Добрый день! Как включить модуль WBE2-I-RS232 через wb-hardware.conf (или другой конфиг-файл), а не web-UI? В инструкции только UI описан, но он недоступен на удаленном устройстве.
Редактированием конфигов. Все изменения Web-интерфейс делает именно в файлах конфигов:
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что вы хотите сконфигурировать эти модули на контроллере не используя в веб-интерфейс?
Если так, то нужно вручную изменить файл /etc/wb-hardware.conf, добавив в него нужные модули. Например, для конфигурации 1й модуль - WBIO-DI-WD-14, 2й модуль WBIO-DO-R1G-16, 3й модуль WBIO-DO-R10A-8 будет так:
"id": "wb6-extio1",
"name": "External I/O module 1",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "wbio-di-wd-14",
"o…
Именно для этого модуля:
"module": "wbe2-i-rs232",
"options": {}
