Настройка SNMP на Wirenboard 7
Покупали у Вас контроллер Wirenboard 7 и WB-MAP12E. Интересует считывание показаний со счетчика по SNMP. В документации довольно скудно описана полноценная настройка данного функционала, хотя в характеристиках заявлено, что устройство может опрашиваться по данному протоколу, но в итоге все нужно самостоятельно настраивать и даже не через GUI.
Значит с самого начала: чтобы только считывать показания нам нужен Агент (Агент SNMP — Wiren Board), драйвер можем не ставить (Драйвер SNMP — Wiren Board)?
Агент установлен, подскажите как найти OID для WB-MAP12E и как их правильно настроить на контроллере. Спасибо.
Сейчас выдает такие данные SNMP:
snmpwalk -v2c -Ovq -c public 172.16.39.172
Linux wirenboard-AZDTE4FW 5.10.35-wb172 #1 SMP Wed Oct 16 09:19:27 UTC 2024 armv7l
NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
0:0:01:10.02
Me <me@example.org>
wirenboard-AZDTE4FW
Sitting on the Dock of the Bay
72
0:0:00:00.02
SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
TCP-MIB::tcpMIB
UDP-MIB::udpMIB
IP-MIB::ip
SNMP-NOTIFICATION-MIB::snmpNotifyFullCompliance
NOTIFICATION-LOG-MIB::notificationLogMIB
The SNMP Management Architecture MIB.
The MIB for Message Processing and Dispatching.
The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
The MIB module for SNMPv2 entities
View-based Access Control Model for SNMP.
The MIB module for managing TCP implementations
The MIB module for managing UDP implementations
The MIB module for managing IP and ICMP implementations
The MIB modules for managing SNMP Notification, plus filtering.
The MIB module for logging SNMP Notifications.
0:0:00:00.01
0:0:00:00.01
0:0:00:00.01
0:0:00:00.01
0:0:00:00.01
0:0:00:00.01
0:0:00:00.01
0:0:00:00.02
0:0:00:00.02
0:0:00:00.02
0:9:14:53.82
2025-2-18,14:11:13.0,+0:0
393216
"console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
1
146
0
OID для топиков предварительно создаются. Каждый сначала описывается в скриптах так: Агент SNMP — Wiren Board
Может подскажете, как например создать для wb-map12e_41/Ch 1 Irms L1 ?
Думаю будет полезно многим пользователям и Вам не придется объяснять множество раз, а просто отправить на этот тикет.
Спасибо, справился самостоятельно
Добрый день. Дайте пожалуйста подсказку как правильно настроить чтение данных по SNMP протоколу от устройства wb-map12e через Ethtrnrt port WB7.
Если вопрос про описание OID на контроллере - то описано тут
А почему именно SNMPвыбираете? Возможно - MQTT удобнее будет.
MQTT не нужно. Имеется ли у Вас MIB файл для устройства WB-MAP12E?
Как настроить чтение по Eternet данные с устройства WB-MAP12E по протоколу SNMP?
Помогите пожалуйста.
Нет. Поскольку имена топиков в каждой инсталляции - свои ну и IOD создаются тоже для инсталляции.
Читается не с измерителя - а с контроллера. Выше приводил ссылку на документацию. Что именно не получается сделать?
Приведите пожалуйста пример хотя бы одного скрипта для чтения данных по SNMP (допустим для “Ch 1 Irms L1”).
Для примера:
#!/bin/sh
echo "mosquitto topic "
sudo mosquitto_sub -C 1 -t "/devices/wb-map12e_41/controls/Ch 1 Irms L1"
