Добрый день. На датчик WB-MS v.2 подключено еще два датчика 1-wire на вход 1 и на вход 2. Вопрос, как и можно ли переименовать эти датчики, если на вэб интерфейсе не даёт изменить запись “Датчик температуры 1”.
Штатными средствами, насколько мне известно, такая функция не предусмотрена.
Возможно для вашей цели подойдёт что-то другое. Поэтому вопрос, зачем вы это хотите сделать?
Несколько вариантов, что можно сделать:
- Создать текстовую панель со своими виджетами и каналами устройств под любыми названиями. (Так и предполагается работать, если вам нужно мониторить показания устройств. Меню "
Устройства " предназначено только для настройки.)
- Изменить название устройства WB-MS v.2 в web-интерфейсе:
Скрины
- Создать виртуальное устройство с какими хотите параметрами
- Костыль: Добавить канал заданный пользователем, который будет читать тот же регистр температуры нужного датчика, а с дефолтного канала можно убрать опрос (подробнее в документации).
- Вариант для продвинутых: сделать свой шаблон для данного устройства с другими названиями. Такой вариант не рекомендуется.
Подписать это нужно для того что эти датчики расположены в разных местах и для их различия
Если хотите мониторить температуру в разных местах с виджетов, то лучше всего создать свою текстовую панель. Описано в пункте 1 предыдущего сообщения.
