Смена наименования каналов на контроллере и модулях wb
Здравствуйте. Есть ли техническая возможность сменить наименование модулей расширения и каналов на контроллере и модулях wb на “человеческие” названия (английской транскрипцией, конечно).
К примеру, на модуле WB-MAI11 вместо in1p написать “Датчик температуры”, или в
Discrete I/O EXT2_K8 заменить на “тепловентилятор”. Это бы существенно упростило наладку автоматики, т.к. название топиков в MQTT стали бы более читаемы.
(структура системы: WB - MQTT - сервер)
Да, можно назначить свои имена и ветки топиков для Modbus-модулей. Делается это так. Нужно добавить на странице конфигурации параметры Device name (заголовок окна устройства на странице Devices) и MQTT id of th device (ветка с топиками устройства):
В эти поля нужно ввести желаемые значения:
В результате получим:
Имена каналов Modbus-устройств из веб-интерфейса изменить нельзя, они задаются в шаблоне модуля. Если очень необходимо, то можно изменить их в шаблоне. Также не возможности из веб-интерфейса изменить названия и каналы у боковых и модулей и модулей расширения.
Сейчас в веб-интерфейсе контроллера поддерживаются имена каналов на английском и на русском языках. Поэтому, как вариант, можно в шаблон добавить собственный вариант перевода на русский язык. При этом названия топиков не изменятся и в правилах ничего изменять не нужно. Зато при переключении веб-интерфейса на русский язык на странице Devices отобразятся ваши собственные наименования. Пример перевода можно посмотреть здесь:
https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wb-mr6c.json
