По умолчанию они работают как выключатель с фиксацией, мне нужно чтобы работали как выключатель без фиксации (каждое замыкание входа меняло состояние на противоположное).
Опишите пожалуйста подробно как через интерфейс можно сделать это. Самостоятельно в течении нескольких дней пробую, не получается.
В актуальной версии ПО контроллера (релиз stable-2110) это делается так. На странице Settings → Configs → Serial Device Driver Configuration в конфигурацию нужного выбранного порта добавляете модуль реле. В настройках нужного входа модуля из выпадающего списка нужно выбрать опцию “Push button”. Затем нужно сохранить конфигурацию.
В нашей документации процесс настройки описан здесь: Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
А как понять какой у меня релиз? Я недавно обновлял. Скачал по прямой ссылке файл 202201240908_stable_webupd_wb67.fit и установил его как указано на вики. Вроде бы все обновилось и все работает, но я не могу понять это последняя актуальная версия ПО или нет?
Верный способ обновления -
apt update && apt upgrade -y
Опишите пожалуйста подробнее.
Ладно, понятно. Но если я уже обновил через веб-интерфейс, как понять какая версия прошивки у меня установлена?
Посмотреть можно в окне System на странице Devices:
Также нужно проверить установленные версии пакетов - если процедура обновления завершилась неудачно, то информация в окне System может быть неверной. Для получения информации о версиях пакетов создайте архив с диагностической информации, пришлите этот архив:
Или выполните в консоли контроллера команду для проверки версий пакетов:
dpkg -l | grep wb-
Спасибо
Для начала попробуйте обновить страницу настроек со сбросом кеша (Ctrl + F5 в Chrome). Затем проверьте версии установленных пакетов путем создания архива диагностики или командой в консоли, как я писал ранее.
Ctrl+F5 помогло! Страница обновилась и там уже без проблем нашел как поменять тип выключателя. Спасибо большое!!!
Подскажите можно ли поменять названия выключателей в веб интерфейсе К1; К2 и т.д на другое (например: гостинная, гардероб и т.д.)?
Имено в “устройствах” - не поменяются. Можно создать виртуальные устройства
