Не могу подключиться к новому контроллеру
Не могу подключится к контроллеру, не видно Wifi. По ethernet тоже не получается подключится.
Подскажите серийный номер контроллера, пожалуйста.
Имеется ввиду, что контроллер не поднял точку доступа Wi-Fi?
Если так, предлагаю следующее:
  1. Зайдите в web-интерфейс с помощью Debug Network, посмотрите Настройки - Конфигурационные файлы - Сетевые соединения, посмотрите, включена ли точка доступа (обведено красным на первом скрине).
  2. Если не включена, задайте диапазон частот 2.4 ГГц, канал 1 (см второй скрин). Сохраните, подключите.
Также рекомендую не оставлять точку доступа без пароля.
Подробнее можете посмотреть в видео.
Также прошу собрать и отправить нам диагностический архив для анализа ситуации.
серийный номер: AJ0XRTIF
Debug Network подключил, но на компьютере не обнаружен накопитель, как написано в инструкции. Или где его посмотреть?
Убедитесь, пожалуйста, что ваш кабель предназначен для передачи данных. Если телефон к компьютеру подключить через него, он откроется как носитель?
Также почему-то не бьётся серийный номер. Сфотографируйте, пожалуйста, контроллер спереди.
Извините, ошибся с серийным номером - AJQXRTIF. Поменял провод, действительно был выключен Wi fi. Сейчас все работает, спасибо за помощь.
Вы нам очень поможете если прикрепите диагностический архив. Поскольку поведение нестандартное, хотелось бы его проанализировать.
(181,9 КБ)
@3data Я верно понимаю, что это новый контроллер из коробки, который вы в первый раз включили?
