cat /etc/hosts
apt-cache policy libwbmqtt1-3
libwbmqtt1-3:
Installed: 3.3.0
Candidate: 3.3.0
Version table:
*** 3.3.0 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
3.0.0~feature+35258-title-translations+1+0a39907 500
500 http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch/main armhf Packages
webconn
December 22, 2021, 3:17pm
2
Давайте чуть больше информации соберём. Раньше работало? Что-то с контроллером делалось?
И если есть возможность скачать файл с контроллера по ssh, то попросил бы ещё собрать диагностический архив и загрузить его сюда:
# wb-diag-collect wb # создаст файл wb_<SERIAL>_<DATE>.zip
Я не перегружал контроллер более полугода, тут надо было питание заменить, и я его обесточил, потом включил - но ничего не завелось.
wb_AWAQESXG_2021-12-22-15.18.36.zip (106.8 КБ)
wb-mqtt-mbgate.conf = 0кб , в бэкапе файл 240кб, может с ним что?
webconn
December 22, 2021, 3:26pm
5
Там mosquitto почему-то ругается на нехватку директорий. Что пишет
ls -lah /var/lib/mosquitto
ls -lah /mnt/data/var/lib/mosquitto
webconn
December 22, 2021, 3:32pm
7
Окей, с ними вроде всё хорошо. Давайте ещё этот конфиг проверим
cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
> root@wirenboard-AWAQESXG:/mnt/data/etc# cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
> # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
> # A full description of the configuration file is at
> # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
> pid_file /var/run/mosquitto.pid
> persistence true
> persistence_location /var/lib/mosquitto/
> log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
> include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Дайте доступ к контроллеру - посмотрю.
wb-mqtt-logs[16525]: ERROR: Mqtt connect error localhost:1883 : Bad address @ wblib/mqtt.cpp:212
Однако
ping localhost
PING wirenboard (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.150 ms
НО!
netstat -nvl |grep 1883
Нету порта.
Ну и починил удалением неверной базы брокера. Не надо по питанию перезапускать.
