Накосорезил с копированием /mnt/data/
Теперь имею Дебиан на динрейке, без функционала WB
Воспользовался кнопкой озарения (FS) по инструкции - счастье не пришло. Только версии пакетов откатились к сотворению контроллера.
Через WEB вот так:
Для диагностики проблемы нужно больше информации. С каким контроллером возникла проблема с WB6 или WB7? Какая точная аппаратная версия контроллера? Каким образом делаете сброс? Какие логи при этом выводятся через Debug-порт?
Это вы имеете в виду сброс к заводским настройкам? Предполагаю, что этот вариант в данном случае должен быть более простым способом вернуть к контроллер в работоспособное состояние. Для разных версий контроллера сброс делается по-празному:
Для WB7: Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board
Для WB6: Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 6.x — Wiren Board
Пациент думает о себе так:
Welcome to Wiren Board 7.2.1 (s/n AW4DLQBM), release wb-2204 (as stable)
Linux wirenboard-AW4DLQBM 5.10.35-wb114 #1 SMP Thu Jun 9 22:02:42 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
Сброс делаю так:
- Выключил
- Повис на кнопке
- Включил
- Дождался двух быстрых +четырех медленных
- Отпустил кнопку
К дебаг-консоли пока не подключался, виноват. Но результат стабильный - система чувствует себя хорошо, вэб-морда есть, но пустая, не может подключиться ни к чему.
По какому интерфейсу подключаетесь? После сброса на контроллере должна включиться точка доступа wifi.
Выполните в консоли следующие команды(назначенные адреса интерфейсов, список работающих сервисов и список установленных пакетов), их полный вывод пришлите в виде отдельных файлов во вложении:
ip address
systemctl list-units --type=service
dpkg -l
Вот:
address.txt (1.3 КБ)
dprg.txt (61.2 КБ)
systemctl.txt (4.8 КБ)
Получается, что на контроллере eth0 (разъем Ethernet 1) имеет IP-адрес 192.168.28.70, и wlan0 (должна быть точка доступа) адрес 192.168.42.1.
Ни по одному интерфейсу не удается подключиться? Пингуется ли контроллер по этим адресам? Находится ли компьютер в одной подсети с контроллером?
Проверьте настройки на странице веб-интерфейса. Должно быть так:
Пришлите, пожалуйста, файл /etc/network/interfaces, чтобы проверить, как сконфигурированы интерфейсы.
Покажите еще вывод команд:
ip link
ifconfig
Связь с контроллером, как с компом есть. Вэб-морда тож показывается (не из кэша). Но при этом имеем то, что я прислал
Практически уверен что сброса не было. Логи из /var/log/mosquitto покажите, самый свежий. Нет ли ошибок подключения.
1657866338: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866338: Socket error on client , disconnecting.
1657866398: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866398: Socket error on client , disconnecting.
1657866416: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1657866458: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866458: Socket error on client , disconnecting.
1657866518: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866518: Socket error on client , disconnecting.
1657866578: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866578: Socket error on client , disconnecting.
1657866638: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866638: Socket error on client , disconnecting.
1657866698: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866698: Socket error on client , disconnecting.
1657866758: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866758: Socket error on client , disconnecting.
1657866818: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866818: Socket error on client , disconnecting.
1657866878: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866878: Socket error on client , disconnecting.
1657866938: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866938: Socket error on client , disconnecting.
1657866998: New connection from 192.168.28.205 on port 1883.
1657866998: Socket error on client , disconnecting.
Сброса мож и не было, а вот версии ПО после несброса откатываются
Выложите пожалуйста диагностический архив.
Также - отключите persistence базу в mosquitto так: в конфигурационном файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf поменять persistence true на persistence false , перезапустить брокер systemctl restart mosquitto (или контроллер). Затем удалить базу данных /mnt/data/var/lib/mosquitto/mosquitto.db брокера mosquitto
Настроена авторизация на вход в веб интерфейс?
Привет!
Снос БД mosquitto вылечил контроллер! Ура!
Спасибо!
