Biofer
1
Коллеги, Добрый день!
Голый wb из коробки
Wirenboard release wb-2304 (as stable), target wb7/bullseye
После обновления apt update && apt upgrade, сломался веб, полез в консоль, вижу ошибки сервисов связанных с mqtt
Загрузка процессора на 100%
Прошу помочь разобраться
Пробовал вариант из базы известных проблем, не получилось восстановить
Biofer
3
Починил, ненадолго:))
После обновления в директории с конфигами, 3 файла имели вид:
Удалил файлы, переименовал файлы default и все взлетело)
Biofer
4
После ребута, все вернулось:) и файлы опять имеют вид: !
Здравствуйте, приложите ещё диагностический архив, пожалуйста.
Biofer
7
(3,4 КБ)
Спасибо, пока мы разбираемся, уточните, пожалуйста:
- Вы на wb-2304 сейчас?
- Делали ли вы какие-нибудь специфические настройки брокера: мосты, изменение конфига?
- Пришлите список файлов в папках /etc/mosquitto и /etc/mosquitto/conf.d
Спасибо, ушёл общаться с разработкой.
@Biofer Теоретически, такая неисправность возможна, если контроллер перевели на тестинг, а потом обновили через веб-интерфейс до стейбла.
Лечение одно — удаление данных и откат к заводским настройкам. Оно же диагностика того, что на контроллере с завода зашит нормальный образ.
Предлагаю:
- Сделать сброс кнопкой — в этом случае контроллер вернётся к исходному состоянию до попытки его обновить, инструкция.
- Снова обновить контроллер командами
apt update && apt upgrade и сохраните, пожалуйста, вывод процесса обновления.
Если проблема снова воспроизведётся — мы заменим вам контроллер на новый, а этот заберём, чтобы выяснить причину такого поведения.
Biofer
15
Спасибо! Вроде заработало!
Что сделал:
- Удалил все из conf.d и закинул туда дефолтные файлы из соседней темы с подобной проблемой.
- в passwd.conf задал логин и пароль
- systemctl start mosquitto.service
Сервис поднялся и ожила вебморда
- Обновил прошивку .fit файлом через веб, контроллер сходил в ребут и все пока работает
Я рад , что получилось решить проблему. Жаль, что мы не узнаем причину, почему новый контроллер на стабильном релизе так себя вел.
В соседней теме проблема с тестингом и там сломали мы, а у вас был стабильный и тут никто ничего не ломал.
Если снова возникнет проблема - пишите.
