Здравствуйте, столкнулся с той же проблемой при обновлении.
Проблема оказалась в том что pid теперь видимо пытается создаться из под пользователя mosquitto, а у /run права 755 и принадлежит она root
При этом есть папка /var/run/mosquitto принадлежащая mosquitto
Изменил pid файл с /var/run/mosquitto.pid на /var/run/mosquitto/mosquitto.pid и файл успешно создался, mosquitto запустился
Здравствуйте. Перенёс в новую тему, чтобы не путаться.
Расскажите подробнее: с какого, на какой релиз и как обновлялись, какая версия контроллера и серийный номер. Приложите диагностический архив.
Это всё поможет локализовать проблему и починить её.
Контроллер AXRQOWKO, 7.3B/2GI/3
Обновлял точно не знаю с какой, та что была изначально, наверное 2207, точно на Stretch была
Сейчас последний stable 2304
Архив прикладываю
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (313,5 КБ)
Спасибо!
А как обновляли? Через веб-интерфейс или apt? И получается, что после перемещения файла .pid все заработало?
Да, обновлялся через apt
Упало со словами:
16:03:49 Restoring original system state
16:03:49 Generating /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list for SystemState(suite='stable', target='wb7/stretch', repo_prefix='', consistent=True)
16:03:49 Generating /etc/apt/preferences.d/20wb-release for SystemState(suite='stable', target='wb7/stretch', repo_prefix='', consistent=True)
16:03:49 Cleaning up apt cache (to make manual apt calls safe from now)
16:03:49
The subprocess ('systemctl', 'restart', 'mosquitto.service') has failed with status 1
16:03:49 Try running wb-release --update-debian-release again to continue transition
Запустил /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root@wirenboard2:~# /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
1688752546: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/00default_listener.conf
1688752546: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/10listeners.conf
1688752546: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/20bridges.conf
1688752546: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/30limits.conf
1688752546: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/bridge1.conf
1688752546: keepalive interval too low, using 5 seconds.
1688752546: Error: Unable to write pid file.
Поправил /etc/mosquitto/mosquitto.conf (изменил путь к pid файлу на /var/run/mosquitto/mosquitto.pid)
Запустил апдейт, там еще стандартно упало при перезапуске mosquitto с ошибкой out of memory.
Уже читал где-то у вас что это известная проблема, поставил в /etc/mosquitto/mosquitto.conf
persistence false
И удалил /var/lib/mosquitto.db
Дальше все прошло без проблем
А, и нашел в истории терминала какой был релиз
root@wirenboard2:/etc/apt/sources.list.d# wb-release
Wirenboard release wb-2207-bullseye-transition (as stable), target wb7/stretch
Спасибо вам большое за подробное описание проблемы и действий, которые к ней привели и способа, которым вы всё починили. Попробуем воспроизвести, потом передам информацию разработчикам, будем исследовать.
Тему пока не закрываю.
Благодарю, это просто отличная диагностика и разбор!
Итак, как я вижу причину. Предположительно, не отработал postinst скрипт из пакета mosquitto.
Что интерсно он спрашивает что делать с файлом конфига. и по умолчанию - “затереть существующий вариантом от мейнтейнера”. А лог обновления, который выше - не сохранился?
А как раз он и меняет расположение pid в конфиге, потому как у нас в нашем пакете сответствующий конфиг не редактируется, мы настраиваем исключительно инклюды в conf.d: wb-configs/configs/etc/mosquitto at master · wirenboard/wb-configs · GitHub
Спасибо
Не с самого начала но в что-то в терминале осталось.
И как раз вроде нашел место где он может и должен был спросить но не спросил и оставил существующий конфиг
5:44:03 Setting up mosquitto (2.0.11-1) ...
15:44:03 Installing new version of config file /etc/logrotate.d/mosquitto ...
15:44:03
15:44:03 Configuration file '/etc/mosquitto/mosquitto.conf'
15:44:03 ==> Modified (by you or by a script) since installation.
15:44:03 ==> Package distributor has shipped an updated version.
15:44:03 ==> Keeping old config file as default.
15:44:12 Failed to restart mosquitto.service: Unit mosquitto.service is masked.
15:44:12 (Reading database ... 30129 files and directories currently installed.)
15:44:12 Preparing to unpack .../watchdog_5.16-1_armhf.deb ...
15:44:12 Unpacking watchdog (5.16-1) over (5.15-1) ...
15:44:12 Setting up watchdog (5.16-1) ...
Первая попытка в wirenboard_upgrade_log, там места не хватило, почистил логи и сделал apt autoremove
И вторая wirenboard_upgrade2_log когда упало на mosquitto
wirenboard_upgrade_log (149,7 КБ)
wirenboard_upgrade2_log (36,5 КБ)
Ага… Странное вот это поведение, будем лечить.
Пока воспроизводим, если файл в 2207 релизе не редактировать никак - то он заменяется без вопросов и при этом ничего не выводит в лог.
Я вполне его мог менять, как раз единственное что делал на этом контроллере это игрался с mosquitto и телеграфом.
Воспроизвели. Ошибка возникает только, если в релизе wb-2207 изменить файл /etc/mosquitto/mosquitto.conf, а потом обновиться.
Оформили багрепорт. Тему пока отмечу решённой, как починим, напишу сюда.
Спасибо за хорошее описание проблемы!
Отлично! Был рад помочь. Спасибо вам за отличный продукт и вашу работу!
