WB7 неудачная миграция
Продолжая обсуждение из темы … при попытке переехать с WB6 на WB7 в три часа ночи:
… я рано радовался… после перезагрузки ровно та же картина, как и раньше: видим вэб-морду, которая нам сверху справа пишет, что не может подключиться.
Могу отправить железку Яндекс-доставкой вам, чтоб не флудить тут.
Работает ли брокер, то есть можно ли подключиться к нему и полчить топики с помощью mosquitto_sub?
Да, снаружи брокер видно
mosquitto_sub -t /devices/# вываливает все буквы, которые знает:
root@wirenboard-AW4DLQBM:~# mosquitto_sub -t /devices/#
Rule Engine Settings
wb-rules
switch
1
0
wb-rules
Buzzer
0
0
switch
1
3000
range
7000
… и так далее. Жив, короче
Отлично. ip и порт в браузере настроены верно? Пакеты по webсокету от браузера к контроллеру и обратно ходят?
Привет
“рубашка” то грузится…
пакеты не сниферил, честно говоря, но что там может быть?
“это другое!” (c)
интерфейс должен иметь доступ и к mqtt по веб-сокету на 18883 (или по 80 порту, в nginx описан прокси).
Это надо уситывать при доступе к интерфейсу через проброс портов, например. Ну вообще, возможна конфигурация когда сам интерфейс грузится с одного хоста а управляет совсем другим контроллером.
Да сниферить не надо, в хроме в “для разработчиков” обмен ws можно посмотреть.
А вот в хроме всё выглядит хорошо… Даже в голову не приходило. В общем, фаерфокс выделывается. Страый WB он показывает норм, а семерку вот так, через Ж…
Хром обе железки кажет нормально.
