Не поднимается web интерфейс, все вкладки пустые, MQTT каналы пустые, доступа к настройкам нет.
С чего начать и что проверять?
Добрый день. Проверить - что настроено в Настройки / Веб-интерфейс в “Подключение к MQTT брокеру”
Достуен ли порт, соответственно.
Ну и - доступен ли этот порт?
Я не очень понял что имеется в виду на скриншоте.
Проверьте доступность порта с компьютера.
каким образом? какой командой?
Ну например:
sysadmin@brain:~$ ( echo "helo mailhub"; sleep 1;) | telnet 10.0.0.76 18883
Trying 10.0.0.76...
Connected to 10.0.0.76.
Escape character is '^]'.
HTTP/1.0 403 Forbidden
content-type: text/html
content-length: 173
<html><head><meta charset=utf-8 http-equiv="Content-Language" content="en"/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/error.css"/></head><body><h1>403</h1></body></html>Connection closed by foreign host.
Что передавать неважно, цель увидеть характерный ответ от вебсокета.
Ну, в windows - делайте как вам удобнее и привычнее. Отсутствие соединения - уже достаточный признак.
В общем для работы интерфейса наличие связи с mqtt ws - обязательно. Также можно использовать тот же порт что и для http.
Проблема в компьютере вы имеете ввиду?
У меня 2 wirenboard и с одним из них связь есть и всё нормально работает, а с этим одни проблемы
В чем отличие между контроллерами? Еще раз - должна быть связь между компьютером и адресом/портом, указанным в настройках интерфейса. Есть связь - работает. Нет - не работает.
Так в этом и вопрос.
Что случилось с контроллером, что у него всё перестало работать?
netstat -nlp |grep 18883Как проверить работоспособность самого контроллера?
Какие логи посмотреть?
Какие службы проверить?
Я думаю проблема где-то совершенно в другом месте, а ни в порте 18883
На рабочем:
root@wirenboard-ASRNOXKY:~# netstat -nlp |grep 18883
tcp 0 0 0.0.0.0:18883 0.0.0.0:* LISTEN 431/mosquitto
На нерабочем:
root@wirenboard-ADEBHJW7:~# netstat -nlp |grep 18883
Работает ли mosquitto?
