Добрый день! Почему-то не могу войти в UI, выпадает такая ошибка:
Настроена авторизация с паролем, при открытии страницы всплывает окошко для ввода пароля, открывается интерфейс, но disconnected.
По ssh всё работает, serial драйвер работает. В чём может быть дело? Заранее спасибо!
NeiroN
April 30, 2021, 3:16pm
2
Это не может подключиться вебсокет к устройству. Я когда настраиваю mqtt ограничиваю локальным доступом, на nginx настраиваю проксирование вебсокета и включаю авторизацию. Остается только в вебинтерфейса поменять порт с 18883 на 80 и MQTT для внешки требует авторизацию как и веб интерфейс, а все сервисы работают внутри без авторизаций. Но это частный случай - так как не нужен доступ извне по MQTT.
Почему-то если зайти в инкогнито, и на странице web UI прописать данные для входа, сменив порт на тот, что проброшен (захожу извне), то всё ок
А вот в обычном окне- такая ошибка. Да, я могу сбросить кэш, но хочется понять корень проблемы.
Сейчас та же петрушка, но с другим WB. Появилось внезапно, после перезагрузки. Куда копать?
Две недели ждал ответа, так и не дождался, сбросил контроллер к заводским настройкам.
Который раз та же ошибка. По SSH подключается, в веб морде вот что:
В инкогнито то же самое
Посмотрте, доступен ли 18883 порт с компьютера.
Если правильно понял, то вот:
А на контроллере этот порт слушается?
netstat |grep 18883
Прошу прощения, это активные порты, вот так:
netstat -l |grep 18883
Советую проверить конфиги брокера.
в /etc/mosquitto/conf.d/listeners.conf есть строчка?
listener 18883 0.0.0.0
В логах брокера нет ничего подозрительного, связанного с этим портом? После перезапуска брокера (или контрооллера) - тоже не слушает на нем?
Не очень понял, где
WB уже неоднократно перезагружался, всё тщетно
Что-нибудь редактировалось для ограничения доступа, например?
Если в интерфейсе указать 80 порт - работает?
Не редактировалось, стоковые доступы. Через 80 порт не работает тоже, оба скрина в сообщении
Кстати, вместе с недоступностью UI, WB перестал по mqtt передавать данные:
