Перезагрузка Wiren board 6
При входе в Web-интерфейс отображался статус disconected, после перезагрузки контроллера, он начал циклично перезагружаться.
log.txt (62.6 КБ)
Контроллер перезагружается вочдогом. Надо остановить вочдог, загрузиться, и разобраться, что из того, за чем следит вочдог, сломалось: https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Watchdog
После аппаратного отключения вочдога согласно ссылке, Wiren Board все равно перезагружается. После программного отключения не перезагружается, но очень сильно тормозит. В обоих случаях Web-интерфейс disconnected.
лог.txt (74.3 КБ)
А что, кстати, вы до возникновения проблем делали?
Чтобы понять, из-за чего медленно работает, выполните на контроллере:
top
df -h
Планово работал. Иногда отпадывали скрипты, но обычно решалось перезагрузкой. Проблема выявилась, когда не смогли в очередной раз зайти на web-интерфейс. Он до сих пор не доступен .
Понятно.
Тогда зайдите через SSH или отладочный порт и выполните команды, которые я писал.
mosquitto съел весь процессор. Остановите его, посмотрите /var/log/mosquitto/mosquitto.log
Логи в папке все заархивированы. Последний архив датировался днем обнаружения неисправности. Полностью лог не загрузился. Приложил последние записи из него.mosquitto .txt (34.8 КБ)
Попробуйте
service mosquitto restart
и потом уже лог.
И ещё посмотрите размер /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
С логом ничего не изменилось, последний архив датируется днем обнаружения поломки. Log файла вне архива нет. Размер mosquitto.db 323 Мб.
попробуйте удалить файл и перезапустить mosquitto. Думаю, всё должно заработать.
Спасибо, пока все работает.
