bocman
November 3, 2022, 6:55pm
1
Имеется Wiren Board 6.6.0, release wb-2204 и датчик влажности почвы Сенсор влажности почвы Zigbee. Версия №3 - Всё чем хочется поделиться...Всё чем хочется поделиться…
Добавил устройство через WebUI WB и получил следующие параметры:
Но тут не видно параметров “soil_moisture” и “voltage”.
В логе zigbee2mqtt видно:
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sFlowerHum02', payload '{"battery":100,"illuminance":2914,"illuminance_lux":2,"last_seen":"2022-11-03T20:29:56+03:00","linkquality":0,"pressure":null,"soil_moisture":3,"voltage":3300}'
В MQTT Explorer топик выглядит так
"battery": 100,
"illuminance": 661,
"illuminance_lux": 1,
"last_seen": "2022-11-03T21:30:17+03:00",
"linkquality": 7,
"pressure": null,
"soil_moisture": 100,
"voltage": 3300
(параметры смотрел в разных источниках в разное время по этому конкретные значения могут различаться)
Такое ощущение, что конвертер wb его не переваривает?
Итак, сделал сденд.
публикую в существующее у меня устройство так:
mosquitto_pub -t zigbee2mqtt/0x00124b002454cd17 -m '{"battery":33,"illuminance":1414,"illuminance_lux":2,"last_seen":"2022-11-04T15:29:56+03:00","linkquality":0,"pressure":null,"soil_moisture":3,"voltage":2900}'
Навскидку, проблема возникает с
"pressure":null
Для быстрого исправления предлагаю сейчас просто поменять в конверторе wb-zigbee2mqtt.js строчку
dev[ctrlName][k] = v;
на
if (v!=null){dev[ctrlName][k] = v;}
Это позволит при получении значения null - не публиковать его.
Таким образом работает:
bocman
November 4, 2022, 8:20pm
4
Урра, помогло!
Большое спасибо!
Планируете внести исправление в будущий релиз?
Остался один декоративный вопрос…
У меня значение влажности почему-то отображается в том месте где указаны единицы измерения. Это не страшно т.к. в канале mqtt все в порядке, но не дает покоя внутреннему перфекционисту:)
В начале файла wb-zigbee2mqtt.js есть маппинг типов, добавьте туде soil_moisture и укажите для него тип value. Сейчас он представлен текстом, а будет числом.
Обсужу с профессиональными разработчиками - и добавим, возможно более красивое решение сделаем.
