halt
it’s reloaded
#hardware.conf
"slots": [
"id": "wb58-mod1",
"name": "Internal slot 1",
"compatible": [
"wb5-mod",
"wb5-mod_mmc-1bit",
"wb5-mod-pwm"
"module": "wbe-ao-10v-2",
"options": {}
"id": "wb58-mod2",
"name": "Internal slot 2",
"compatible": [
"wb5-mod",
"wb5-mod_can"
"module": "",
"options": {}
Так, отлично. Теперь конфигурируем второй модуль - и смотрим в /etc/wb-mqtt-dac.conf - добавились? В интерфейсе появились?
Добавил, а в wb-mqtt-dac.conf все по-прежнему, что и выше
Выставляю в UI MOD2_02: 10V; иду к контроллеру и замеряю вольтметром напряжение: 0.02V
Скажите как убедиться что модуль исправный? может он умер за три года?
Поменять местами с заведомо рабочим. У них нет отличий.
не получилось. Проблема в том, что модули упираются в корпус. Нет пространства для вытягивания из слота. Давайте иначе действовать. Что смотрим или доступ предоставить опять?
Для того чтобы модули извлечь - проще корпус разобрать.
Тогда придётся все снимать и отключать все провода. Это очень болезненно.
Какие еще будут идеи?
Ну, если один работает а второй нет - то идеи кончились.
wb-rules разве что еще раз рестартовать.
Андрей, Вы не поверите, а ведь сработало. Ес. Спасибище
Рано обрадовался. Оказывается на втором модуле всегда теперь 10v независимо от регулировки ползунков.
