Не, тут всё в порядке, он потом сам переместится
try2.txt (23,0 КБ)
собственно также жалуется на неверный фит, сейчас зачищу папку и полный курс обновления выполню
У вас в этом текстовом файле копипаста этого треда, не ошибка?
ошибка, не то сохранил )
вот что должен был скинуть
try2-0.txt (81,7 КБ)
А вот зачистил перекачал и так далее
try2-1.txt (78,9 КБ)
хм, а на этом контроллере(окончание 2) вроде прокатило но имя не поменяло устройства а фаил проверки не создавал, сейчас с флешки сбросился, попробую свежие с окночанием 4, я правильно понимаю что достаточно нового фита должно быть ?
Выкачивать на каждом контроллере долго апдейты
2207.txt (56,2 КБ)
Тут, судя по логам, кнопка не нажималась, точно всё хорошо?
да видать не нажимал, или ещё чего, обе имеющеися версии сбрасываются корректно, но к сожелению приходится сначала грузится, перекидывать фаил и сбрасыватся, а потом сбрасыватся на нужный фит уже.
Кстати на контроллерах уже есть папка с какимто фитом /mnt/data/.wb-restore (прям новые распаковываю с коробки).
всё работает.
Вопрос такой, можно из консоли имитировать нажатие кнопки fw?, думаю как оптимизировать перепрошивку ещё 7 контроллеров.
UPD. достаточно заменить фит чтобы загрузчик начал кушать флешки для сброса, проверено на 3 контроллерах.
оптимизировал массовое обновление до одной команды на контроллере (предварительно закинув свежий фит на флешку) rm /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit && mkdir /mnt/sdbb && mount /dev/sda1 /mnt/sdbb && cp /mnt/sdbb/wb_update_FACTORYRESET.fit /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit && sync
Может кому пригодится
Из консоли никак не имитировать, к сожалению.
Но в целом да, достаточно, чтобы в .wb-restore лежал нужный фит.
К слову, это не обязательно делать вручную, если установлен релиз 2304 (а он на проблемных контроллерах и установлен), тогда нужный fit устанавливается через apt update && apt upgrade
