Смена релиза и неприятная побочка
Если между первым вызовом apt update && apt dist-upgrade и вторым перегрузить контроллер, то система сносит следующие пакеты: e2fsprogs-l10n libcom-err2 libext2fs2
Приходится очень сильно выворачиваться через одно место, чтобы вытащить и поставить их обратно, ибо без них даже ssh не запускается.
Второй раз подряд наткнулся, в первый чуть не спятил.
Если я сейчас выйду из шелла, потеряю контроллер, придется ехать с новым.
При попытке вернуть пакеты:
The following packages have unmet dependencies:
 libext2fs2 : Breaks: e2fslibs (< 1.43.9-1~)
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Все, отвалился.
90км туда, 90 обратно.
Так… С какой версии (дата выпуска образа на какую) обновляемся?
Какая изначально стояла на 6.7.2? Не догадался проверить, попытаюсь позднее поднять лог, но, опасаюсь, придется подниматься с загрузочного образа. Пинга нет.
На текущую 2108.
Если есть возможность, поделитесь логами
tar cvfz logs.tgz /var/log/apt/ /var/log/dpkg*
Нету. Везу на базу. :frowning:
С другого попробую взять, где руками их обратно поставил. Боюсь ребутать.
Логи прикладываю.
На том контроллере стоял syslog-ng, экспериментировал с логами на сервере. Думал, поломалось поэтому, но - увы. Второй запорол идентично. Партия одна и та же.
apt-logs.tar.gz (50 КБ)
А нет ли в общем доступе спасательного образа корневой ФС?
Чтоб не сносить всё под пень, а загрузиться с нее и спокойно прибить косяк.
Думаю, будет небесполезно.
Upd. Попытался сказать юбуту грузить корневую со свистка. Никак не могу успеть!!! Собака срабатывает прежде.
Нехорошо.
Психанул, скачал fit для перепрошивки. Хрен.
С тремя разными накопителями трех разных фирм - EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
Выдает фреймочку из звездочек, чтоб я нажал FW, нажимаю, висит минут пять с мигающим желтым, перезагружается (по собаке?) и так по кругу.
Косяк…
И, наконец.
env set mmcargs setenv optargs ${optargs} root=/dev/sda1 rootwait ro; run setbootargs
Похоже, в ядре нет драйвера USB storage, он подтягивается позднее модулем, так, что ли?
[    1.880742] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0): error -6
[    1.888342] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    1.896747] 0100           65536 ram0 [    1.900329]  (driver?)
[    1.902701] 0101           65536 ram1 [    1.906317]  (driver?)
[    1.908693] 0102           65536 ram2 [    1.912270]  (driver?)
[    1.914668] 0103           65536 ram3 [    1.918246]  (driver?)
[    1.920617] 0104           65536 ram4 [    1.924239]  (driver?)
[    1.926619] 0105           65536 ram5 [    1.930196]  (driver?)
[    1.932567] 0106           65536 ram6 [    1.936178]  (driver?)
[    1.938553] 0107           65536 ram7 [    1.942129]  (driver?)
[    1.944523] 0108           65536 ram8 [    1.948102]  (driver?)
[    1.950474] 0109           65536 ram9 [    1.954071]  (driver?)
[    1.956443] 010a           65536 ram10 [    1.960106]  (driver?)
[    1.962477] 010b           65536 ram11 [    1.966167]  (driver?)
[    1.968541] 010c           65536 ram12 [    1.972204]  (driver?)
[    1.974598] 010d           65536 ram13 [    1.978263]  (driver?)
[    1.980635] 010e           65536 ram14 [    1.984321]  (driver?)
[    1.986695] 010f           65536 ram15 [    1.990359]  (driver?)
[    1.992736] b300         7438336 mmcblk0 [    1.996597]  driver: mmcblk
[    1.999404]   b301           16384 mmcblk0p1 883edd45-01[    2.004569]
[    2.006076]   b302         1048576 mmcblk0p2 883edd45-02[    2.011216]
[    2.012718]   b303         1048576 mmcblk0p3 883edd45-03[    2.017880]
[    2.019386]   b304               1 mmcblk0p4 [    2.023569]
[    2.025097]   b305          262144 mmcblk0p5 883edd45-05[    2.030237]
[    2.031740]   b306         5059584 mmcblk0p6 883edd45-06[    2.036899]
[    2.038407] b318            4096 mmcblk0rpmb [    2.042593]  (driver?)
[    2.044985] b310           16384 mmcblk0boot1 [    2.049258]  (driver?)
[    2.051629] b308           16384 mmcblk0boot0 [    2.055920]  (driver?)
[    2.058292] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Так.
Будучи профессиональным сисадминщиком, я ТРИ часа убил на восстановление загрузки. Не считая двух поездок слесаря по 90км и двух почти суток ebookов от клиента.
НЕ ДЕЛАЙТЕ, КАК Я. Делайте так:
  1. перед любым апгрейдом обязательно вынимайте контроллеры и везите их к компу. Бекапный прибор должен быть под рукой и должен быть сконфигурирован под узел, чтобы за 10 минут воткнуть его вместо поцыэнта.
  2. ВСЕГДА перед апгрейдом бекапьте корневую ФС! Вероятно, для этого и зарезервирован пустой раздел 3:
apt install rsync
mkdir /mnt/p3
mount /dev/mmcblk0p3 /mnt/p3
rsync -avxHAXW --progress / /mnt/p3/
umount /mnt/p3
  1. Если апгрейд заехал не туда, наверняка контроллер больше сам не загрузится, будет крутиться в бутлупе, который прервать нельзя. Посему -
  2. ПЕРЕД ребутом проверьте критическое:
fsck /dev/mmcblk0p3
mc
Если что-либо из этого не работает, стоит СРАЗУ скопировать улетевшие библиотеки из lib в бекапе в lib на корне.
5) Если таки перезагрузка случилась, готовьте microusb шнурок, драйвер порта и мешок чая/кофе и сухарей.
6) В консоли прервите загрузку, когда она говорит press a key to stop autoboot.
7) Если вы не успели (как я сейчас) сбекапить корень, то загрузитесь в однопользовательском режиме. Для этого скажите
env edit mmcargs
В предложенной к редактированию строке добавьте single, примерно вот так:
mmcargs=setenv optargs ${optargs} root=/dev/mmcblk${mmcdev}p${mmcpart} rootwait ro single; run setbootargs
Загрузившись, суньте флешку со скопированной с другого контроллера корневой ФС и скопируйте недостающие файлы на место. В отличие от странного uboot, ядро кушает любой исправный свисток.
  1. Если успели, - всё чуть проще, вам достаточно указать root=/dev/mmcblk0p3 вместо p2, и загрузка пройдет с альтернативного раздела, контроллер будет рабочим (ну, в зависимости от свежести бекапа) и вы сможете неспешно починить содержимое основной ФС.
Прошу включить это (вычесав эмоции) в доку по апгрейду ПЕРВЫМ пунктом. Спасибо.
Еще нюанс есть:
Для того чтобы контроллер автоматически грузился c резервного раздела надо отключить отключение в /etc/init.d/wb-init
fw_setenv upgrade_available 0
выполнить
fw_setenv upgrade_available 1
Тогда механизм Обновление прошивки, информация для разработчиков — Wiren Board
будет работать при неудачной загрузке.
Третий раздел был пуст, есличо.
Советы вредные. Бекапы всей системы, грузиться с свистка, бороться с аппаратным вотчдогом - не нужно это всё делать. Даже если вы понимаете, что делаете - всё равно не нужно.
Про e2fsprogs сотоварищи при обновлении - попытаемся это исправить, спасибо за логи dmesg и apt. Мы видели такое уже один раз, но никак не можем воспроизвести, хотя у нас всё тестируется на обновление даже со старых релизов.
Про звёздочки и флешки я так ничего и не смог понять. Загрузка линукса с флешки после нажатия на кнопку начинается, но контроллер перезагружается? К чему тогда относятся сообщения про EHCI token error и про три перепробованные флешки?
Поскольку альтернативы нет, - нужно, увы.
Флешки ваш бутлодер не ест ни Трансенд, ни Самсунь, ни Нонейм. Прервать бутлуп, подсунув ФС на свистке, тоже не получается: до драйвера usb-storage дело не доходит.
Да, он выдает сообщение в звездочках, что нашел образ, но сразу после этого наглухо виснет до собаки.
Вредные или нет, делать в условиях чрезвычайно разборчивого бутлодера и ОЧЕНЬ странно собранного ядра (масса бубенчиков, а нужного нету) что-то надо.
я всё ещё ничего не понимаю. Что значит “флешки не ест”? Приложите пожалуйста полный лог из отладочной консоли, так будет гораздо проще.
Вы кстати флешку руфусом форматировали, как в документации описано?
Не судьба. Он умер окончательно в тот же вечер, см. ветку про батарейку. Если каким-то чудом поднимете som (отправляю прибор на замену), можете исследовать неспешно.
Это что-то под уындоус? Пардон, не юзаю с 2002. Обычный fat32/mbr. Пробовал и GPT, изофаллично.
Uboot сперва ругался на таймаут EHCI, потом таки находил файл апдейта (что загадочно), выдавал об этом сообщение и уже после вис наглухо. Надо подтаскивать версию посвежее, там эту проблему прибили уже.
Вообще просто создаю раздел типа “b” с помощью fdisk и mkfs.vfat его.
Rufus - конечно под linux не нужен.
А вот если “виснет” - надо сам файл проверить. Вот тут было аналогичное:
И действительно, md5 не сходился.
Теоретически так быть могло, не спорю: лет 15 тому назад хеш разочек не совпал.
Я привел всего лишь алгоритм аварийного спасения контроллера, который после кривого апгрейда заперся изнутри. Не более.
