Доброго дня . Попытался обновить к Релизу wb-2108. Обновился - заработало, но недолго. Сильно тормозит … Решил Сбросить к заводским . Подключил дебаг консоль и научился вовремя жать на кнопку FW. C Последним релизом не удалось . Закачал один из предыдущих.И опять не получается … В конце пишет mmc0: error -110 whilst initialising MMC card и Циклится . Лог консоли прилагаю .WB_Boot.log (31.2 КБ)
Судя по выводу в лог - ошибка MMC флешки. То есть затерт и отдает ошибку как минимум один сектор, “запасные” скорей всего кончились.
До обновления степень износа флешки не оценивали? Когда был приобретен контроллер?
Вижу что номер AYSQENOS выпущен 2019-06-20
День добрый. Спасибо за ответы. Да номер блока и дата верные. И подскажите что делать? Как поправить беду?
До обновления износ MMC не оценивал… и не подозревал…
Пробуем воспроизвести. Возможно (маловероятно) что проблема в fit.
Про износ тут:
https://wirenboard.com/wiki/EMMC_flash_storage_wear_level
Контроллер сейчас не грузится без флешки?
Нет не грузится
Какой fit будем грузить ?
Я уже пробовал два … последний и тот что в логе …
Еще раз загрузил Последний fit . Переписал его на USB накопитель , Прямо там проверил md5
Результат тот же . Лог в файле WB_Boot_last_fit. Еще в одном файле WB_Boot_witout USB лог загрузки без USB .WB_Boot_witout USB.log (46.9 КБ) WB_Boot_last_fit.log (26.4 КБ)
На тестовых контроллерах не воспроизводится.
Явно поврежден накопитель:
mmcblk0: error -110 transferring data, sector 440776, nr 256, cmd response 0x940, card status 0xb40
После нескольких попыток чтения она отдает ошибку. Проблема аппаратная, прошивками не устранить, никак.
Требуется замена SODIMM (процессорного) модуля:
- можно отправить контроллер нам. Цену модуля уточню, порядка 3000.
- можно сразу оплатить модуль+доставку и рабочий контроллер будет отправлен вам курьером, который заберет ваш контроллер.
Давайте еще прогоним на совсем старом образе.
Вот на этом:
Увы внешне результат тот же . Лог в приложении WB_Boot.log (26.8 КБ)
Посмотрел систему мониторинга - последнее время устройство жаловалось на нехватку места ( Осталось менее 9% ) на диске контроллера …
Возможно ли как-то очистить диск через отладочную консоль ?
При сбросе все равно разделы удаляются и пересоздаются.
Еще вопрос - есть ли возможность загрузить систему с USB ?
Нет, разве что получить доступ с компьютера к флешке.
Если грузится «перепрошивочная» флешка, значит, можно собрать образ и для «штатной» загрузки. Но поприседать придется.
В теории - да, можно. Даже по штатной инструкции Сборка образов прошивки — Wiren Board
подставив корнем раздел на флеш. Но да, нетривиальная задача.
А вот на досуге б сделать образ ”rescue disk”…
На случай попорченного загрузчика: сбекапить там что выжило, починить убут итд. Думаю, невредная штука получится.
Интересно. А Можно инструкцию - как получить доступ к MMC с компьютера через USB порт. И команды - как MMC диагностировать и может быть форматировать.
После запроса Hit any key to stop autoboot можно что-нибудь нажать и попасть в командную строку uboot. Не лазил в конкретно эту версию, боги пока миловали, но обычно там есть несколько команд по общению с emmc. По команде «?» выдается список доступных.
Спасибо попробую. Однако похоже Андрей предлагал через какую-то виндовую утилиту …
