Доброе утро
Вообщем такое дело, есть контроллер WB6 производства аж 2015 года, (сер № ALFWP6GL) 3 дня назад он перестал грузиться от слова совсем
Горит красный индикатор, затем видимо он перезагружается (горит зеленый, затем мигает оранжевый, но потом опять постоянно горит красный)
Доступа к веб-интерфейсу нет, вайфая нет, через консоль доступа нет…
Пробовал обновить прошивку, сбросить к заводским настройкам через USB
Сначала все “ок” как по процедуре, но когда запускается процесс обновления (замигал зеленый) через 1-2 мин диод опять начинает краснеть(моргать) а затем опять постоянно горит, затем видимо он перезагружается (горит зеленый, затем мигает оранжевый, но потом опять постоянно горит красный.
При сбросе к заводским настройкам то же самое - пропищал 4 раза, моргает зеленый типа все ок, но через 1-2 мин диод опять начинает краснеть(моргать) а затем опять постоянно горит
Что делать, как его восстановить? прошу помощи.
для обновления использовал прошивки 202305111612_wb-2304_bullseye_wb6x.fit
и постарее 2020-07-27_13_03_38.fit, 201812260949_webupd_wb61_stretch.fit
Здравствуйте. Подключитесь, пожалуйста к Debug-консоли, перезапустите контроллер, сохраните вывод в текстовый файл и пришлите его сюда.
Нам важны сообщения в начале процедуры загрузки контроллера — это поможет выяснить, что происходит и помочь вам.
Добрый день. Не вижу в логе чтобы была воткнута флешка.
Посмотрите по ее подготовке тут: Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Учтите что контроллер WB6 в 2015 году еще не производился. Точно ли шестой?
Контроллер ALFWP6GJ версия 6.1 произведен 2018-12-10 13:12:17
У вас перепутан J и L в номере.
То есть fit надо использовать отсюда: S3 Bucket Listing Generator
Ок спасибо, вот файл с попыткой загрузиться с указанн
MobaXtermCOM16_20230516_142341.docx (32,1 КБ)
ой вам прошивкой - то же самое - виснет и перезагружается
Как называется файл на флешке? Подозреваю что wb6_update.fit.
Следует переименовать для factory reset.
Попробовал - к сожалению то же самое: пропищал 4 раза, моргает зеленый типа все ок, но через 1-2 мин диод опять начинает краснеть(моргать) а затем опять постоянно горит
после распаковки перезагружается и виснет
вот файл (тут попробовал 2 раза сбросить к заводским настройкам)
MobaXterm_COM16HoltekUSBToUARTBridgeCOM16_20230517_093520_try3.docx (32,7 КБ)
Гарантийный случай.
https://wirenboard.com/wiki/WB_6:_Errata#ERRWB600020:_Преждевременный_выход_из_строя_внутреннего_накопителя
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, ALFWP6GJ,
