Здравствуйте, помогите пожалуйста с диагностированием. Контроллер не загружается, не обновляется. Вот вывод из debug консоли, там и загрузка и попытка обновления
wb.log (38.4 КБ)
wb.log (38.4 КБ)
В приложенном логе не видно запуска обновления, хотя файл обнаружен.
Точно ли было подтверждено нажатием кнопки?
И нужно больше информации о контроллере. Его серийный номер, если есть - партия.
Внизу лога вторая часть - с обновлением, внизу выдержка где видна ошибка
Сможете пожалуйста посмотреть информацию о контроллере по номеру заказа? 174041 от 31.07.19
FACTORY RESET REQUESTED This WILL destroy ALL YOUR DATA: configuration, scripts, files in home directory! If you are ABSOLUTELY SURE that you want to reset Wiren Board to factory condition, hold the FW button for 4 seconds. If you will not do it in 10 seconds, the controller will reboot without firmware update. If you want to perform a regular firmware update, rename FIT file to "wbX_update.fit" without "factory-reset" suffix.##############################################################################
ooo…Factory reset is confirmed!
Wed Dec 21 21:58:21 UTC 2022: started update from /usb/wb6_update_FACTORYRESET.fitDescription: WirenBoard firmware update
Compatible device: contactless,imx6ul-wirenboard61
Firmware version: 202212201322
Firmware compatible: unknown
Release name: wb-2207
Release suite: stable
Release target: wb6/stretch
Release repo prefix:
Time of creation: Tue Dec 20 13:23:32 UTC 2022Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
SHA1 hash of install ok
Wiping data partition (factory reset)
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
The file /dev/mmcblk0p6 does not exist and no size was specified.
!!! Failed to format data partition
К сожалению Wiren Board 6: Errata — Wiren Board
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
Спасибо!!
