При попытки запуска загорается красный, или мигающий красный. И в таком режиме остается постоянно. При соединении по консоли, видно что идет зависание при загрузки.
При попытки загрузить новую прошивку с флешки так же происходит зависание системы.
Ниже представлен лог загрузки прошивки. Номер контроллера - AUENHHSZ HW:6.5
Стоит чип - Kingston C046-W627, на форумах отмечается, что проблема может быть связана с этим чипом. Можно ли как-то решить эту проблему ?
Wed May 21 04:53:41 UTC 2025: started update from /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: contactless,imx6ul-wirenboard61
Firmware version: 202505131702
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +fit-immutable-support +wb8-debug-network-
Release name: wb-2504
Release suite: stable
Release target: wb6/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Tue May 13 17:04:50 UTC 2025
Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
SHA1 hash of install ok
Requested factory reset will be performed by firmware itself
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0124008 s, 1.3 MB/s
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script
Running install script
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.atTnI1, final file /disk/wb-console.log will be written on exit
Extend tmpfs size to whole RAM
Remount tmpfs in /tmp with size=498M
Maybe update factoryreset.fit to fix tmpfs size issue at 512M RAM (with emmc update)
[ 27.347804] sdhci-esdhc-imx 2194000.mmc: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xe40
[ 27.357428] mmc0: cache flush error -110
[ 28.650882] mmc0: tried to HW reset card, got error -110
[ 28.656258] mmcblk0: recovery failed!
[ 28.660317] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4757504 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[ 28.671526] Buffer I/O error on dev mmcblk0p6, logical block 0, lost async page write
[ 28.682967] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4759080 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[ 28.694014] Buffer I/O error on dev mmcblk0p6, logical block 197, lost async page write
[ 28.702235] mmc0: card 0001 removed
[ 28.706260] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 0 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 0 prio class 0
[ 28.716800] JBD2: recovery failed
[ 28.720156] EXT4-fs (mmcblk0p6): error loading journal
[ 28.728827] SQUASHFS error: Failed to read block 0x0: -5
[ 28.734214] unable to read squashfs_super_block
[ 28.740128] FAT-fs (mmcblk0p6): unable to read boot sector
[ 28.746883] FAT-fs (mmcblk0p6): unable to read boot sector
mount: mounting /dev/mmcblk0p6 on /tmp/tmp.xvmflT failed: Invalid argument
!!! Unable to mount data partition
