Взял проверенную флешку с которой не единожды обновлял и уже сбрасывал на заводские настрйоки.
FAT32 в корень - last stable 202112101127_stable_webupd_wb67.fit - переименовал в wb6_update_FACTORYRESET.fit
Приехал на кв. - выключил WB, вставил в USB1 - включил.
Мигает оранжевая - нажал FW - горит зеленая, мигнула 2 раза красная - начала мигать зеленая (как описано для “обновления”, а не “сброс”)
Выключил - повторил.
еще много раз повторил
выключил сбросил питание
повторил еще не раз - $#$(@)(#$&
Обновил файлом через веб-морду, снова попробовал сбросить… ну и так далее без успеха
Пригорело, провел 2 часа времени в щитовой без результатов.
Уехал.
Ещё у меня какие-то траблы с Eth1 портом уже второй раз наблюдаются? или с интерфейсом. Включил его всего несколько дней назад. До этого WiFi использовал для подключения.
Устанавливает линк 100мбс с свитчем, вроде все ОК, зайти могу, в сети есть. а когда делаю например apt update && apt upgrade - не может подключится к серверу.
Прошлый раз переподключил кабель / ребутнул и заработало. Сейчас опять спокойно захожу по lan, линк есть. Запускаю обновление - не может соединится с сервером…
Дело явно не в контакте, иначе бы Unifi Switch уже сказал что нет подключения
Понятия не имею, не смог на коленках разобраться в куче документации и подключится к ней. Да и честно и не на коленках не смогу сам разобраться как с Mac к ней подключиться без мануала to-do.
То «занято» пишет, то написало «connected” и больше ничего… на каком этапе подключаться, какие команды вводить?
root@wirenboard-AP5QU4A5:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:81:83:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:81:37:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 7c:25:da:1f:59:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 7e:25:da:1f:59:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: usb0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 8a:a9:e5:bb:eb:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@wirenboard-AP5QU4A5:~# ip route
default via 192.168.10.1 dev eth0
192.168.0.0/24 dev usb0 proto kernel scope link src 192.168.0.100
192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.20
192.168.42.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.42.1
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=16.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=16.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=117 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=117 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=117 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=117 time=15.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=117 time=15.9 ms
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 USG-3P.local (192.168.10.1) 0.826 ms 0.886 ms 0.492 ms
2 10.244.7.254 (10.244.7.254) 2.172 ms 3.421 ms 3.215 ms
3 100.124.124.1 (100.124.124.1) 3.058 ms 2.921 ms 3.820 ms
4 ata.relc.com (194.183.178.218) 3.165 ms 2.963 ms 2.649 ms
5 194.183.178.195 (194.183.178.195) 2.511 ms 2.306 ms 2.172 ms
6 209.85.168.6 (209.85.168.6) 2.592 ms 12.149 ms 11.959 ms
7 108.170.248.155 (108.170.248.155) 3.555 ms 108.170.248.138 (108.170.248.138) 3.877 ms 108.170.248.155 (108.170.248.155) 6.084 ms
8 142.251.67.218 (142.251.67.218) 18.209 ms 18.116 ms 18.030 ms
9 74.125.242.241 (74.125.242.241) 17.948 ms 108.170.227.210 (108.170.227.210) 19.469 ms 74.125.242.225 (74.125.242.225) 20.435 ms
10 74.125.242.241 (74.125.242.241) 19.251 ms 16.247 ms 209.85.255.243 (209.85.255.243) 16.951 ms
11 8.8.8.8 (8.8.8.8) 15.514 ms 142.251.65.221 (142.251.65.221) 16.329 ms 8.8.8.8 (8.8.8.8) 16.401 ms
при этом http.debian.net http://security.debian.org
и пр…
у меня с ноутбука открываются из этой же сети…
WB в одной (основной) подсети домашней, без каких либо настроек по ограничениям…
при рбновлении и установке та же ошибка выдается каждый раз, это норма?
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_CTYPE = “UTF-8”,
LANG = (unset)
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale (“C”).
