Не удается увеличить память root до 2 гиг
atch No
6.6.0C 2G/NB-IoT 399
Current uptime
0d 1h 52m
DTS Version
660
HW Revision
6.6.0
Manufacturing Date
Пн мар 16 14:39:21 MSK 2020
Reboot
Release name
unstable.latest
Release suite
testing
Short SN
A7RGBEYF
Temperature Grade
industrial
Здраствуйте, стоит тестовая версия последняя, ставлю галку для увеличения памяти, но при загрузке прошивки выдает ошибку, что делать?
Уточните, какая у вас верия ПО установлена?
Как вы делаете данное действие и как поняли, что не увеличивается память root?
Тестовая последняя, выше информацию приложил
Через консоль запустил df -h,
В ответе не видно номерную версию ПО.
Проверил возможность обновления через web-интерфейс:
" Обновить прошивку через веб-интерфейс (Обновление прошивки контроллера Wiren Board — Wiren Board) с галочкой «Расширить rootfs, если прошивка поддерживает эту возможность». Для этого у вас должен быть релиз не ниже wb-2307 или тестинг."
После чего у меня расширился раздел root.
Перед этим у меня стояла testing с последними обновлениями.
Зашел в web-интерфейс
Скачал прошивку здесь для WB-7 https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fit_image/testing/7x/
latest.fit
Вернулся обратно в web-интерфейс
Поставил галочку “Расширить rootfs, если прошивка поддерживает эту возможность”
И выбрал закачанную прошивку с рабочего стола.
Дождался звукового оповещения и полной перезагрузки контроллера.
После чего раздел увеличился
Опишите ваши шаги. Был ли звук при обновлении и какой?
нет он у меня показывает ошибку
сейчас подгружу архив с роот
Welcome to Wiren Board 6.6.0 (s/n A7RGBEYF), release unstable.latest (as testing )
Linux wirenboard-A7RGBEYF 5.10.35-wb143 #1 Fri Aug 11 11:10:25 UTC 2023 armv7l G NU/Linux
System load: 2.94 2.96 3.15 Up time: 6:55
Memory usage: 77% of 494M Usage of /: 93% of 980M /mnt/data: 7 3% of 1.3G
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root 980M 843M 71M 93% /
devtmpfs 239M 0 239M 0% /dev
tmpfs 248M 0 248M 0% /dev/shm
tmpfs 99M 1,3M 98M 2% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 1,3G 876M 338M 73% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
Можете текст ошибки написать словами? Можно скопировать из веб-интерфейса. На сжатом скриншоте не разобрать. Что-то про неполный fit, кажется.
Так и есть, но фаил я уже не раз копировал и новый подставлял. Сейчас с телеграмма ссылку отправлю т.к. уже не за компьютером Telegram: Contact @wirenboard
Уточните, пожалуйста, какую прошивку вы скачиваете для обновления?
https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/testing/6x/202308140213_testing_bullseye_wb6x.fit
Хорошо, ссылка рабочая.
А можете еще проверить соответствие md5 файла?
Как это сделать?
Можете скачать стороннее расширение для проводника windows по ссылке - https://implbits.com/wp-content/uploads/HashTab_v6.0.0.34_Setup.exe
Установить данный файл.
Далее правой кнопкой мыши нажмите на файл прошивки на вашем ПК, выберите свойства, перейдите в Хеш-суммы файлов и покажите, пожалуйста, что у вас в строке MD5 (скриншот).
Примерно такой вид
Данный вывод необходимо в вашем случае сверить с информацией из файла https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/testing/6x/latest.fit.md5
Просто добавив строку из браузера в строку сравнения хеша.
Сейчас скину, удоленно сделал скриншот
Вы даете разные ссылки и разные файлы.
Скачайте прошивку, которую указали по ссылке и сверьте хеш-суммы, пожалуйста.
Хеш должен совпадать с тем, что написано здесь - https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/testing/6x/latest.fit.md5
Это самая актуальная прошивка на testing, ссылку на которую давали ранее.
Не принимает эту ссылку
Не совсем так.
Нужно удалить старую прошивку, которую ставили до этого с вашего ПК.
Далее скачать этот файл на рабочий стол.
Как скачаете, у вас будет файл 202308140213_testing_bullseye_wb6x.fit
После чего нужно проверить его хеш-сумму с вот этим значением 4a2cd7a9f5124647a5caa754a299c3cc
Если все верно, то попробовать обновиться им, как вы делали ранее.
Перед обновлением, прошу прислать скриншот хеш суммы данного файла, сверив его с присланным.
Тоже самое, заного скачал
