Доброе время. (хотя и не факт)
У меня WB7 и старый модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.1 + 6 акаровских штук типа датчиков движения и герконов.
Все работала до!
Вчера обновил прошивку WB7 до release wb-2304 (as stable)
Сейчас так:
Устройства Zigbee вижу в устройствах и вижу изменения значений их контролов…
Но правила не срабатывают на эти изменения.
Почитал, что опять что то кому то не соответствует…
Ткните меня носом в мануал в то место, где я быстро верну работоспособность системе безопасности хранилища. А то начальство ругается.
Золоторезервное хранилище Форт-Нокс штат Кентукки.
Так.
Предлагаю записать что-нибудь в топик и проверить - работает ли правило.
Потому что пока неясно - менется ли значение, кстати это можно посмотреть в Истории.
Подскажите, как записать в топик?
Если просто на прямую записать значение…
То оно не меняется.
А правила все работали…до прошивки.
В истории одно значение…
PS я обновил прошивку контроллера и всех устройств, кроме зигби…
его тоже надо обновить…но я не нашел как
У меня похожая проблема. Я выяснил, что после обновления не обновляются данные у устройств. Один раз считывается при загрузке и больше значения не меняются. Соответственно правила не срабатывают.
Обновил сегодня wb-mqtt-serial по тестовой ссылке из соседней темы (echo deb http://deb.wirenboard.com/all experimental.wb-mqtt-serial-poll main > /etc/apt/sources.list.d/wb-testing-set.lis) и все заработало.
Я сегодня получил новый модуль zigbee WBE2R-R-ZIGBEE v.2
У меня остались вопросы по его установке.
Старый вынимаю, новый вставляю в контроллер
По процедуре…ставлю или обновляю zigbee2mqtt
wb-zigbee2mqt похоже уже установлен и работает ибо все устройства Акара отображены в «Устройствах» без ошибок.
по конфигурации порта… старый сам удалится или надо удалить?
веб интерфейсом zigbee2mqtt я не пользовался. И сейчас не надо?
Добавление устройств акаровских…
которые были ранее установлены, их сносить и по новой инсталлировать или все подхватится.
или где то файлик какой то подредактировать просто…нужно?
Спасибо!
