Если этот файл от старой работающей инстталляции - скопировать его куда-нибудь, как бэкап и заменить. Если с новой будет работать - попробовать вернуть старый можно, конечно. Или пересвязывать устройства.
я N нажал…
все установилось вроде
После перезапуска контроллера
на вопрос:
root@wirenboard-AO2T7LJW:~# systemctl status zigbee2mqtt
вот такой ответ:
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-05-26 14:02:42 +05; 9s ago
Process: 9730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 9730 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 20.786s
все устройства видны:
позже стало вот так:
May 26 14:05:59 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
May 26 14:05:59 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
May 26 14:05:59 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 20.434s CPU time.
May 26 14:05:59 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start request repeated too quickly.
May 26 14:05:59 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
May 26 14:05:59 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.
Повторил установку, но предложений заметь файл больше не было
Копию файла я сделал
вообще непонятно что происходит, вроде начало работать, но быстро отключилось
Что делать то?
Active: active (running) since Fri 2023-05-26 14:47:46 +05; 4s ago
Main PID: 3799 (npm start)
Tasks: 19 (limit: 2354)
Memory: 22.0M
CPU: 4.456s
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
├─3799 npm start
├─3837 sh -c node index.js
└─3838 node index.js
May 26 14:47:46 wirenboard-AO2T7LJW systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
May 26 14:47:50 wirenboard-AO2T7LJW npm[3799]: > zigbee2mqtt@1.30.2 start
May 26 14:47:50 wirenboard-AO2T7LJW npm[3799]: > node index.js
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-05-26 14:48:03 +05; 1min 19s ago
Process: 3799 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 3799 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 20.107s
Посмотреть в лог, попробовать запустить вручную npm start (лучше всего).
Я похоже далековат от таких штук.
В лог я посмотрю, конечно, но что конкретно там надо поискать?
И «вручную npm start» просто выполнить эту команду?
А можно как то все что связано с ZIGBEE снести и начать сначала. мне так по шагам все понятнее будет…тем более я это уже проделывал?
Или может быть у вас есть спец, который удаленно глянет в мой контроллер?
