В сравнение хеш нужно подставить 4a2cd7a9f5124647a5caa754a299c3cc
Вроде по скриншоту оно подходит, однако последних символов не видно.
Если подходит, то попробуйте обновить через web-интерфейс
Сохраните архив, как предлагает система
После чего выберите файл
Во время обновления не закрывайте страницу
Take
August 15, 2023, 2:22pm
26
Загружаю, но сравнив то что вчера скачивал, вес у них разный + версия на одну позицию под
нялась
Take
August 15, 2023, 2:39pm
29
При выборе фаила прошивки необходимо выбирать тот фаил который скачался или первый загрузочный на котором проверяли md5
Take
August 15, 2023, 2:42pm
30
Я ранее недожидался загрузки rootfs и подставлял фаил который мы с вами проверяли, теперь жду загрузку, подскажите какой далее подсьовлять
Последний файл.
Уточните, а вы случайно не браузером Chrome пользуетесь?
Можете попробовать Yandex или Opera при данном процессе?
Take
August 15, 2023, 2:50pm
32
Хромом пользуюсь, жду загрузки роли фаила и ещё раз опробую подгрузить
Файл у вас корректный - хеш проверенный.
Нужно подключиться к контроллеру через другой браузер, возможно встроенный, Edge, например и повторить процедуру установки прошивки.
Как здесь
anon12327755:
Take
August 15, 2023, 3:15pm
35
Тоже самое через встроенный браузер виндос
Потребуется дополнительное время, чтобы решить проблему.
Уточните, пожалуйста, вы не корректировали настройки nginx?
Можете прислать настройки сетевого подключения?
Нужно подключиться к контроллеру через терминал с помощью SSH соединения – Как подключиться к консоли контроллера Wiren Board по SSH — Wiren Board – ввести sudo ifconfig и прислать сюда информацию, которая отобразится.
Take
August 15, 2023, 4:37pm
37
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.8.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.8.255
inet6 fe80::691:62ff:fec2:5e2d prefixlen 64 scopeid 0x20
inet6 fd0c:8fff:4251:cd00:691:62ff:fec2:5e2d prefixlen 64 scopeid 0x0
ether 04:91:62:c2:5e:2d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6398703 bytes 2806267530 (2.6 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6219472 bytes 1760709891 (1.6 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 04:91:62:c2:3d:0a txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 572222 bytes 36912130 (35.2 MiB)
TX packets 572222 bytes 36912130 (35.2 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.42.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
inet6 fe80::4a46:c1ff:fef4:42f1 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 48:46:c1:f4:42:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 203797 bytes 14375 (14.0 KiB)
RX errors 0 dropped 112 overruns 0 frame 0
TX packets 9844 bytes 721238 (704.3 KiB)
wlan1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 4a:46:c1:f4:42:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX errors 0 dropped 203590 overruns 0 frame 0
Take
August 15, 2023, 4:46pm
38
Думаю нет, это новая установка, настроил только пакет зигби и по сх, пароль поменял, прошивки мод бастустройств обновил и все
Возможно поможет в решении вопроса. Все устройства модбас подсвечиваются красным цветом, но все работает как ранее стандартно + быстрое сканирование не работает. Вроде все
Take
August 16, 2023, 6:55am
39
Сейчас проверил. Реле перестали отвечать на запросы
Вы можете произвести сброс к заводским настройкам с помощью USB флешки, как это описано в инструкции - Wiren Board 6: обновлениe с USB-флешки и удалениe данных со сбросом к заводским настройкам — Wiren Board ?
Во время сброса все данные удаляться, как и все настройки. Устройство будет как “из коробки”.
Take
August 16, 2023, 4:46pm
41
Здравствуйте, да так и хочу сделать, спасибо
Производили сброс устройства?
Можете попробовать обновить через браузер Opera или Firefox?
Ответ от разработчиков ПО:
" у вас не хватает места на /mnt/data для загрузки фита. Так что есть два пути, либо обновляться с флешки, либо освободить где-то 100 мегабайт на /mnt/data . apt auteremove и apt clean могут с этим в теории помочь."
Take
August 18, 2023, 4:44am
44
я сбросил на заводские через свою флешку, после установил тест, потом поставил галку расширить и все удалось, но дальше не получалось установить зигбимктт, спрут хаб. После попытался сбросить обратно и начать по новой, но моя флешка уже не может сбросить. Теперь не могу сбросить контролер, веб тоже не работает
Добрый день. Опишите что именно “не получается”. Перед выполнением какой-то команды - убедитесь что вы правильно понимаете ее смысл и представляете чебе что она изменяет в системе.
