Имеется WB 6,5 Серийник AJ67LT53 gw Ind ТУ 4218-001-17825408-2015. На нем 2 RS485 + в 2 модуля встроенных расширения RS485.
При добавлении устройств в порт 1 через JSON во вкладке Devices и Service не появляются добавленные регистры, в консоли по mqtt тоже нечего нет.
Добавил в ручную, заработало.
Перешел на второй и последующие порты, не отображаются добавленные устройства не через JSON не вручную.
Пробовал сбросить все до заводских настроек. Через WEB интерфейс обновить на последнюю версию удалось. А вот через USB контроллер нечего не делает. Делал все согласно инструкции и рекомендациям на форуме, даже контакты А4 и W2 замыкал.
Помогите решить проблему со сбросом через USB и добавлением устройств в порты RS485.
кнопочку сохранить нажимаете? Покажите пожалуйста содержимое /etc/wb-mqtt-serial.conf после добавления и скриншоты того, что именно вы делаете.
Пожалуйста создайте отдельную тему с подробным описанием проблемы. Приложите вывод из отладочной консоли. Попробуйте отформатировать флешку в другой системе.
У вас в логах Jun 10 03:33:16 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: FATAL: Error parsing config file: invalid register type: --
– то есть /etc/wb-mqtt-serial.conf неправильно составлен, и ещё Jun 10 03:35:52 wirenboard-AJ67LT53 user.notice serial: FATAL: Serial protocol error: cannot open serial port
Попробуйте на его место скопировать /etc/wb-mqtt-serial.conf.default, а потом добавьте устройства через веб-интерфейс.
Пришлите вывод из отладочного разъёма во время перепрошивки.
Версия прошивки с производства у вас 201807020848. Когда будет вывод из отладочного разъёма, поймём, что дальше делать.
да кнопку сохранения нажимаю, делаю все как обычно, допустим на другом WB6 все работает как обычно, только добавлять через JSON не удается, но в ручном режиме все работает.
Нету следующих:
KERNEL==“ttymxc2”, SUBSYSTEM==“tty”, SYMLINK+=“ttyMOD1”
KERNEL==“ttymxc4”, SUBSYSTEM==“tty”, SYMLINK+=“ttyMOD2”
KERNEL==“ttymxc6”, SUBSYSTEM==“tty”, SYMLINK+=“ttyMOD3” - в нем установлен модуль флеш карты, через него мне удалось смонтировать карту и работать с ней еще до этих манипуляций
Если есть какая либо возможность отката на заводские настройки предварительно скачав файл прошивки на устройство и запустив его командой, то хотелось бы знать команду.
С учетом восстановления работы портов в перепрошивке на данный момент необходимости нет, но хотелось бы заранее решить вопрос .
Если контроллер доступен - то обновить (ну и сбросить все настройки можно просто обновлением или переустановкой пакетов.
Сброс на заводские - только с флешки по инструкции с Сброс на заводские, в конце
