Здравствуйте! Настраиваю WirenBoard для интеграции в HomeAssistant. Для безопасности защитил паролем по инструкции: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Защита_паролем/ru
Но после этого не пускает в веб-морду. Сбросил пароль по этой инструкции: https://wirenboard.com/wiki/WB6_root_password_recovery , с root/pwd по SSH пускает, через отладочный порт пускает, в веб-морду не пускает. Как быть? Заранее спасибо!
А nginx (или контроллер) после сброса перезапускали?
BrainRoot:
А симлинк /etc/nginx/sites-available/global_auth удалили?
Это понятно, но сейчас вы хотите удалиь пароль? Или изменить?
Чтобы удалить пароль - удалите симлинк. Чтобы изменить:
Пароль меняется командой
printf "root:`openssl passwd -apr1`\n" > /etc/nginx/passwd
После этой команды вошло в веб-панель, но через некоторое время веб-панель стала недоступна. По SSH и USB входит и работает, в веб панели “Не удается получить доступ к сайту”
А nginx запущен? Проверьте его.
Да, запущен, правда сейчас по SSH тоже глухо… По USB работает
Надо смотреть что с сетью. Пинг есть? Запущен ли SSH?
Пинга нет. До этого питался по PoE, ща подключил отдельно БП, та же история. Виден в веб-морде роутера, получает IP но не пингуется…
Крайне интересно, а на интерфейсе что?
ip address
что возвращает?
Если разъем сетевой выткнуть-воткнуть - состояние меняется? Что за роутер?
root@wirenboard-A2T6NRMB:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 04:91:62:c2:1a:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 04:91:62:c2:8f:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 111.111.111.147/24 brd 111.111.111.255 scope global eth0
inet6 fe80::691:62ff:fec2:8f3c/64 scope link
4: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether ac:64:cf:3f:cd:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.42.1/24 brd 192.168.42.255 scope global wlan0
inet6 fe80::ae64:cfff:fe3f:cd73/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether ae:64:cf:3f:cd:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
В роутере тоже видится как 111.111.111.147, всё норм
Вынимал-втыкал неоднократно, в роутере, соответственно исчезал/появлялся. Оборудование Ubiquiti
LOWER_UP -это флаг связи физического уровня LOWER_UP указывает, что был подключен кабель Ethernet и что устройство подключено к сети.
LOWER_UP отличается от UP , что дополнительно требует включения сетевого интерфейса.
Покажите конфиг сети.
GNU nano 2.7.4 File: /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 111.111.111.147
gateway 111.111.111.1
hostname WirenBoard
hwaddress 04:91:62:c2:8f:3c
mtu 1500
pre-up wb-set-mac
allow-hotplug eth1
Это?
allow-hotplug eth0 нету? Надо добавить.
Да, это.
Добавил, пару раз перезагрузился, теперь файл выглядит так:
auto lo
allow-hotplug wlan0
allow-hotplug eth0
auto eth0
hostname WirenBoard
mtu 1500
pre-up wb-set-mac
ip address так:
Всё ещё не заходится на веб-морду и не подключается по SSH
Непонятно. Дайте доступ - посмотрю сам.
В общем, я психанул, сбросил в сток. Буду заново настраивать, спасибо!
