Не работает излучатель wb-mir v2
Здравствуйте. Такая проблема, запись происходить в ROM, вроде бы все хорошо. Но излучатель не работает. Управлять кондиционером не получается. Пробовали даже наводить камеру не излучатель, но все равно никакого сигнала не выдает
Подскажите, пожалуйста, что именно делаете? Каким образом записываете и воспроизводите команду. Как располагаете излучатель относительно приёмника кондиционера?
Как выполнено подключение? Сфотографируйте, пожалуйста.
Также сообщите, пожалуйста, серийные номера и прошивки WB-MIR и контроллера и прикрепите диагностический архив.
Чуть дополню. Какой длины записанная в банк команда? Можно прочитать из регистров 5400 для первого банка, например. Ну или, включить отображение в настройках устройства, при использовании контроллера.
В видео описание действий.
Приемник на кондиционере примерно в метре.
Серийный номер 180922
Версия прошивки 4.31.4
P.S. На видео виден размер данных команды
(178,0 КБ)
Ответила на Ваш вопрос
Прошу прощения, за ожидание.
Длина команды 1166 байт - не превышает максимальную (2000 байт)
Предполагается установка ИК-передатчика в непосредственной близости от приёмника кондиционера, вот ещё пример на фотографии. Проверила на своём кондиционере - с расстояния около 50-70 см - не реагирует, с 10 см - реагирует.
Также проверила, как выглядит передатчик на камере телефона - его видно под прямым углом, с близкого расстояния и он гораздо более тусклый, чем на оригинальном пульте. Возможно, на данном видео просто не видно.
Также, прошу обратить внимание на ещё один момент: сигнал на включение и выключение кондиционера - это два разных набора команд. Таким образом, если на включенный кондиционер послать команду на включение - его поведение может не поменяться.
Проконтролируйте, пожалуйста, что штекер полностью вставлен в разъём IR out.
И прошу проверить ещё раз в непосредственной близости к приёмнику, может проще будет на телевизоре проверить. (Цель - исключить/подтвердить, что сигнал с передатчика не уходит)
Подскажите, решилась проблема?
Здравствуйте. В отпуске, пока не могу проверить
Судя по камере вообще никакого сигнала не излучает, даже вообще ничего не видно. Всем коллективом присматривались
Подскажите, выполнили рекомендации по расстоянию и проверке физического соединения?
Да, близко заработало. Спасибо
У WB-MIR v.2 дальнодействие передатчика < 1 м.
Если необходим больший радиус, то можете использовать WB-MSW v.4. Передача ИК-команд до 10 м (зависит от окружающих условий).
спасибо!
