Не могу получить данные по modbus с wb6
Что делать?
Спасибо заработало. Но логика работы галочки не понятна.
Галочка нужна для того, чтобы mb-mqtt-serial (мастер) использовал этот порт для опроса слейвов.
Если её установить, он займет порт и другие сервисы (тот же wb-mqtt-mbgate) не смогут его использовать.
Т. Е. галочка есть мастер. Галочки нет слейв.
сб, 8 апр. 2023 г., 11:59 Alexander Rakhman через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Не так.
Галочка есть - мастер.
Галочки нет - что угодно, определяемое любой другой службой. Если эта служба - mbgate - то слейв.
И снова здравствуйте!
После обновления до 2304 престали читаться данные с WB6. Галочка включить порт убрана.
Ответов на запросы нет никаких. Порт тот-же
Что в логах?
Прилагаю.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (122 KB)
Извините. Напомню о себе.
Судя по логам wb-mqtt-mbgate запущен и работает.
Как я виду - Debug для wb-mqtt-mbgate включен. Покажите лог службы при запросах.
В какое время были запросы к сервису?
17:34
В файле лога нет записей, приходящихся на время “34” минуты. Он начинается с 35.
Покажите пожалуйста лог с запросами…
Зачем-то у вас wb-mqtt-serial работает с портом ttyRS485-2.
Который занят wb-mqtt-mbgate.
Я не очень понимаю желаемую схему работы. Лог который я прошу - сервиса wb-mqtt-mbgate.
Переключил порты. Включил по ошибке.
Прилагаю лог после перезагрузки.
wb-mqtt-mbgate_20230421T131056.log (55.2 KB)
Кусок лога даже запуск сервиса не описывает. Выложите хотя бы за несколько минут работы.
А это собственно все. При этом последний приложенный лог записан в 14:20
wb-mqtt-mbgate_20230421T140943.log (165 KB)
