удалось добавить датчик температуры и влажности. далее в node-red добавляю ноду zigbee, выбераю датчик и измеряемый параметр. и он то работает, то не работает, то показывает значения отличающиеся от показаний датчика.
что теперь то не так?
все обновил, и ПО контроллера и ПО zigbee.
              при этом ноды считывающие температуру процессора отлично работают.
Т.е. у вас значения в node-red отличаются от значений в контроллере? Верные ли показания с датчика отображаются в веб-интерфейсе контроллера (можете показать скрин истории значений данного датчика)? Если так, то вопрос скорее не к ПО контроллера.
              это из за качества связи с датчиками. очень плохая связь, отнес датчик за стену (газобетон 150мм), и датчик с трудом читается.
читал, про то, чтобы разнести wi-fi по каналам, сделал, не особо помогло.
заказал более мощную антенну, надеюсь поможет.
