Приобрел модуль wb-mrps6 и установил в webui для него старый шаблон (так как не нашел новый). На стром шаблоне долго находиться не смог, так как модуль не опрашивается, но управляется (все горит красным).
Перешел на новый шаблон
На этом шаблоне все также горит красным, то есть модуль явно не опрашивается. К тому же он не управляется.
apt update && apt upgrade выполнил, не помогло
Данные модуля
hw v1.2c
fw 1.16.3
4265622876
Явно надо больше информации.
Что за контроллер, какой релиз ПО установлен.
Ну и главное - как настроен порт, к какому порту подключен модуль (содержимое wb-mqtt-serial.conf)/
Результаты опроса модуля с помощью modbus_client
Ну и диагностический архив.
Чем больше и полней информация - тем лучше.
А что происходило (вывод)?
Wiren Board 6.8.1 (s/n AVT4KEVX), release wb-2204 (as stable)
Linux wirenboard-AVT4KEVX 5.10.35-wb111 #1 Wed Apr 20 13:39:52 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
Настройки порта стандартные. К этому порту подключено достаточно большое количество других модулей wb, проблем нигде не наблюдается
wb-mqtt-serial.conf (7.1 КБ)
diag_output_AVT4KEVX_2022-08-11-06.30.24.zip (85.6 КБ)
Вывод [modbus_client]
root@wirenboard-AVT4KEVX:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a103 -t0x03 -r128
[67][03][00][80][00][01][8C][24]
Waiting for a confirmation…
ERROR occured!
Сейчас используется старый шаблон
Если связи с устройством нет - то шаблон никак не влияет. Точно ли на момент запроса был остановлен wb-mqtt-serial?
Как себя ведет светодиод status на модуле при пустой шине и в момент запроса к модулю?
wb-mqtt serial был остановлен
светодиод на модуле моргает, то есть как будто все норм.
Со старым шаблоном модуль управляется, но не опрашивается.
Или не может быть такого, если modbus client выдет нет связи?
mqtt serial, я все таки уверен, что был выключен, так как все устройства пропали в devices
Моргает равномерно? То есть как себя ведет когда нет опроса (остановлен wb-mqtt-serial, не запущен modbus_client)? Хочу сразу исключить то что модуль в bootloader.
Может быть часть посылок проходила а часть (большая) нет. Поэтому надо запустить тот же modbus_client несколько раз (10-20).
Ну и надо точно исключить физику, для чего подключить модуль отдельным проводом единственным устройством на порт.
Ага, отлично. Ну и покажите вывод journalctl -u wb-mqtt-serial -f?
Интересно что по 103 адресу, таймауты?
И надо все ж опросить реле подключенное отдельно.
просто вот так в консоль
с включенным mqtt serial как полагаю?
Там у меня на дргом порту шторы постоянно warning шлют, поэтому journal крайне сильно забит)
потыкал реле
11-08-2022 11:05:31.345 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:31.294 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:31.235 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:31.149 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:31.099 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:31.034 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.989 WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is dooya:0x0101]
11-08-2022 11:05:30.974 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.926 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.838 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.788 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.746 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.704 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.647 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.489 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.406 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.389 WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is dooya:0x0101]
11-08-2022 11:05:30.335 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.290 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.230 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.138 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.081 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:30.029 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.979 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.927 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.857 WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is dooya:0x0101]
11-08-2022 11:05:29.810 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.757 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.707 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.656 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.611 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.524 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.494 WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is dooya:0x0101]
11-08-2022 11:05:29.461 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.405 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.354 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.299 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.223 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.170 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.131 WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is dooya:0x0101]
11-08-2022 11:05:29.115 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.064 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:29.013 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:28.935 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:28.884 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 4>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:28.835 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 3>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:28.764 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 1>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:28.685 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 0>: Serial protocol error: request timed out
11-08-2022 11:05:28.612 WARNING: [register handler] failed to write: <modbus:103:coil: 5>: Serial protocol error: request timed out
У меня уже второе проблемное устройство. Первое wb-mrwl3, запарился мудохаться и убрал с объекта.
Может вам просто их выслать, а вы там потестите по полной?) Доставку оплатим
Ни одной удачной записи нету. То есть остается подключение к порту одним устройствоим и напиямую. Ну и заодно - просканировать.
Вот согласен, особенно если устройства два.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, остальных модулей — 300 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
- ссылку на эту тему,
- серийные номер устройств,
В случае брака - просто отправим новые, в таком случае доставку и диагностику естественно не оплачиваете.
