Не проходит связь между внешним запросом MQTT и Rules (не отрабатывают скрипты изменение значения параметра, не реагирует “whenChanged” и альтернативные варианты). Причем при работе через Web Ui WB все работает, а при передаче на WB запроса MQTT, связь проходит в обе стороны, topic принимает заданное значение (идет сейчас речь о выключателе “1/0”), Web Ui меняет статус переключателя, а скрипт полностью игнорирует данное событие. При управлении с Web Ui все тем же параметром работает. Проверяю по topic’у, значение тоже меняется. Кто может сказать, как с этим бороться?
P.S. Та же история и про работе с “Катушками” на прямую.
Все вроде обновил, но не помогло.
Добрый день! Вы добавляете /on к топику?
Нет, не было прописано, спасибо за помощь! Все заработало!
