Добрый день! К WB6 по шине RS485+ModBus подключено реле MR6C. Программно на ВебИнтерфейсе реле так же подключено по ModBus. Из Веб релющки щелкают. Поставлен I3Lite сервер на WB6. На клиенте i3Lite добавлен модуль(драйвер) MQTT. Сконфигурирован канал реле как топик и добавлен на кнопку и обратную связь с нее же. Команды и обратная связь проходят из Иридиум на Вебинтерфейс WB проходят, то есть и в Веб я вижу изменяемое состояние соответствующего канала реле как на Модбасе, так и в MQTT. Но реле почему-то от Иридиума не щелкает. Как исправить ситуацию?
Для управления состоянием в Wiren Board нужно в конец имени топика добавлять on. Например, Приложения для android и iphone
Спасибо! Заработало! Я видел про /on на форумах, но подумал, что это было раньше, а сейчас ушли от /on, тем более в топиках в ВебИнтерфейсе я не увидел этого /on. Спасибо!
