Проблема с управление модулем Uniel через MQTT
Возникла проблема с управлением модулем Uniel через WB5. Модуль UCH-M131RC (диммер ламп накаливания) подключен к WB5 (протокол тот же, что у UCH-M141RC). Контролер его видит, в вэб интерфейсе модуль появился, можно ползунком менять яркость каналов, модуль подчиняется. Однако, при попытке управлять яркостью каналов со стороны, записывая в топик «/devices/uchm141rc_1/controls/LED 0» управление отстутствует. В качестве сторонних клиентов использовались Iridium и самописная html страничка, взаимодействующая с MQTT через библиотеку mqttws31.js от IBM.
Причём, что существенно, в вэб интерфейсе по каналу «LED 0» видно, что команды от этих сторонних клиентов доходят, и новые числа в топик записываются. Однако до модуля они не передаются. Записывал разные числа. В вэб интерфейсе WB5 они показываются, положение ползунка автоматически меняется, но на яркость канала не влияет. Если же изменять яркость перемещением ползунка, то модуль подчиняется. То есть, Ваш вэб интерфейс делает то же самое как-то иначе. Возможно, пишет в другой топик?
Для управления устройством (изменения значения канала), необходимо отправить сообщение в топик “/devices/device-id/controls/control-id/on” (обратите внимание на /on в конце).
Заработало, спасибо.
Я думал, что “/on” - это только для реле.
