Проблема следующая:
имеется связка Iridium Lite c модулем MQTT + WB5.
В правилах WB созданы виртуальные переключатели, отвечающие за групповое включение/отключение реле. При управлении ими через WebUI все отрабатывает нормально.
Но при отправке значения от Iridiuma ничего не происходит, хотя значение топика в Settings меняется с 0 на 1 и обратно.Топики следующего формата:
Странная проблема…
При посыле значение с Iridium переключатели реле в WebUI отрабатывают но спустя несоклкьо секунд возвращаются в исходное положение. При этом по факту никаких переключений реле не происходит.
Может ли это быть изза того что версия MQTT в Iridium стоит 3 вместо 4.?
