Не работает WBIO-AO-10V-8 в контроллере WB7
Продолжаю разбираться с заменой WB6 на WB7. Был заменен контроллер, все устройства в том виде, которые есть сейчас вы системе проработали от года до трех лет без нареканий.
Суть проблемы:
Перестал получать данные от WBIO-AO-10V-8 в нодреде. В устройствах WBIO-AO-10V-8 присутствовал и даже на движках в интерфейсе были какие то данные, можно было подвигать движки, в интерфейсе значения менялись. Но при этом в Нодреде информация не менялась.
Удалил из устройств и из конфигурации WBIO-AO-10V-8. И попробовал установить снова.
В конфигурации модулей контроллера можно было установить наличие WBIO-AO-10V-8, но при этом в Устройствах модуль больше не появлялся.
В “Конфигурация аналоговых выходов контроллера” появилась ошибка
Зашел по SSH в контроллер.
нашел файл конфигурации:
wb-mqtt-dac.conf (1.3 КБ)
удалил, перенес из архива начальный файл
после этого перегрузил контроллер и еще раз зашел в раздел “Конфигурация аналоговых выходов контроллера”.
Зашел в раздел конфигурирования модулей контроллера:
установил наличие модуля:
После этого ситуация повторилась:
Обновлял контроллер в пятницу.
Что делать?
Прошу прощения за поздний ответ. Попробуйте на tesing перейти, этот баг там должен быть исправлен.
на конфигурационный файл теперь не ругается, но в списке устройств ОТСУТСТВУЕТ, к сожалению. Что делать дальше?
вот еще в логах что увидел. Там одинаковые названия аналоговых каналов.
Как конфиг сейчас выглядит?
если заходить по SSH то по указанному пути выглядит так:
устройство выбрано:
Добрый день. Когда можно будет ожидать ответ?
Неверное содержимое файла. Замените следующим:
  "device_name": "Analog Outputs",
  "channels": [
      "id": "EXT1_O1",
      "iio_channel": 3,
      "iio_of_name": "extio4_ao10v8",
      "max_value_mv": 10000,
      "multiplier": 9.77518
      "id": "EXT1_O2",
      "iio_channel": 2,
      "id": "EXT1_O3",
      "iio_channel": 1,
      "id": "EXT1_O4",
      "iio_channel": 0,
      "id": "EXT1_O5",
      "iio_channel": 7,
      "id": "EXT1_O6",
      "iio_channel": 6,
      "id": "EXT1_O7",
      "iio_channel": 5,
      "id": "EXT1_O8",
      "iio_channel": 4,
И, обязательно, перезапустите wb-rules
можно заменить на "EXT4? если у меня модуль четвертым номером стоит?
а так все работает.
Спасибо.
Да, можно, для порядка. Но это “просто имя” (но и топик MQTT).
В testing исправлено, работает штатно.
