Не работает модуль WBIO-AO-10V-8
WB 7.3, апдейты все есть.
На wb6 модуль работал (хоть и всегда отваливался при рестарте вб), на wb7 его просто невидно. Не создаются mqtt топики
2022-08-10_20-08-25
diag_output_ADFGKKNF_2022-08-10-17.24.44.zip (108.8 КБ)
Здравствуйте! Спасибо за информацию. Действительно получилось воспроизвести данное поведение на релизе wb-2207 testing. Передал информацию разработчикам.
Сейчас ошибочно не создается конфигурационный файл для модуля WBIO-AO-10V-8. Чтобы модуль WBIO-AO-10V-8 заработал корректно будучи установленный пятым, скопируйте прилагаемый файл конфигурации в директорию /etc:
wb-mqtt-dac.conf (1.3 KB)
Затем сохраните заново настройки на странице Hardware Moules Configuration (чтобы кнопка сохранения стала активной измените любую настройку и сразу же верните ее обратно). На странице “Устройства” должно появиться окно настроек модуля:
Файл /etc/wb-mqtt-adc служит для настройки аналоговых модулей ввода, не вывода, в данном случае тут не при чем.
