Не работает модуль WBIO-AO-10V-8 WB 6.5
WB 6.5, прошивка была последняя 2204 стабильная, сейчас 2207 тестовая
на обоих прошивках “Analog Outputs” не отображаются в устройствах
в messages
Aug 13 02:51:32 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O1: IIO device not found, skipping
Aug 13 02:51:33 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O2: IIO device not found, skipping
Aug 13 02:51:33 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O3: IIO device not found, skipping
Aug 13 02:51:33 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O4: IIO device not found, skipping
Aug 13 02:51:33 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O5: IIO device not found, skipping
Aug 13 02:51:33 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O6: IIO device not found, skipping
Aug 13 02:51:33 wirenboard-A26N3NSW wb-rules[1688]: WARNING: [rule warning] DAC: EXT1_O7: IIO device not found, skipping
diag_output_A26N3NSW_2022-08-13-03.12.36.zip (113.8 КБ)
Здравствуйте! В самой последней версии пакета wb-hwconf-manager (1.52.5) эта проблема должна быть исправлена. У вас эта версия уже установлена.
Удалите модуль из конфигурации, сохраните конфигурацию, перезагрузите контроллера, затем попробуйте добавить модуль аналоговых выходов в конфигурацию снова, сохраните настройки. Модуль должен заработать.
Получилось ли решить проблему?
Да, спасибо, помогло.
Отправлено из мобильной Яндекс.Почты: Удобная Яндекс Почта с защитой от спама
