как проверить работоспособность модуля. только подключил и WBIO-AO-10V-8 не видится в веб-интерфейсе. Mqtt топики тоже не появляются.
Batch No 6.7.2B 432
Current uptime 0d 0h 10m
DTS Version
HW Revision 6.7.2
Manufacturing Date Чт окт 8 17:03:20 MSK 2020
Reboot
Release name wb-2108
Release suite stable
Short SN APGEZPS4
Temperature Grade industrial
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (работает)
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 (работает)
Модуль ввода-вывода WBIO-AO-10V-8 (физически подключен, но в веб-интерфейсе его нет)
подключал отдельно только его, но ничего не меняется.
как проверить его работу? что не так?
Здравствуйте! Попробуйте перезагрузить контроллер. Есть ли изменения?
Затем физически отсоедините все модули от контроллера, из конфигурации также удалите все боковые модули, перезагрузите контроллер, еще раз сохраните пустую конфигурацию, выключите контроллер с отключением питания, подсоедините модуль аналоговых выходов WBIO-AO-10V-8, включите контроллер, добавьте модуль в конфигурацию, еще раз перезагрузите контроллер.
Пришлите файлы конфигураций:
/etc/wb-hardware.conf
/etc/wb-mqtt-dac.conf
Проверьте статус сервиса wb-rules командой из консоли:
Перезагрузил - без изменений. Отключил все модули, перезагрузил, подключил 10V-8, перезагрузил, добавил через веб-интерфейс, перезагрузил - ничего… сделал тоже самое ещё пару раз - ничего…
Попробуйте заменить ваш файл wb-mqtt-dac.conf на тот, что во вложении. wb-mqtt-dac.conf (1.8 КБ)
И перезагрузите контроллер. Если не поможет, попробуйте в файле wb-mqtt-dac.conf изменить значение iio_device на 1, затем на 2 для всех каналов.
То есть было
заменил. предварительно сравнил - в моем файле не было строк с “iio_device”: 0, ни на одном канале
ползунки с Analog Outputs в веб интерфейсе появились, но фактически напряжение на выходе модуля не меняется - всегда 0.
значение iio_device на 1 поменял, перезагрузил - ничего не изменилось - ползунки есть, фактически не меняется.
затем на 2 для всех каналов - тоже самое.
проверил ещё раз это:
service wb-rules status
root@wirenboard-APGEZPS4:~# service wb-rules status
● wb-rules.service - MQTT Rule engine for Wiren Board
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-rules.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Thu 2021-09-09 19:30:50 UTC; 2min 7s ago
Main PID: 697 (wb-rules)
CGroup: /system.slice/wb-rules.service
└─697 /usr/bin/wb-rules -syslog -editdir /etc/wb-rules/ /usr/share/wb
