Сделано: контроллер сброшен к заводским настройкам, затем релиз переключен на тестинг и проведено обновление пакетов. Затем в конфигурации настроил WBE2-AO-10V-2 на порту MOD2.
Ожидалось: появление на странице “Устройства” контрола “Analog outputs” с двумя ползунками, а также наличие /devices/wb-dac/controls/MOD2_O1, /devices/wb-dac/controls/MOD2_O2 в списке каналов MQTT.
Покажитте пожалуйста устройства, созданные в /dev для модуля, рекурсивно от корня, с подкаталогами.
Ну и конфиг /var/lib/wb-mqtt-dac/conf.d/system.conf
И, если создан /etc/wb-mqtt-dac.conf
Выбрал для второго слота расширения “Не установлен”, нажал “Записать”. Потом выбрал “WBE2-AO-10V-2”, нажал “Записать”. Изменений нет, все так же, как и в предыдущем сообщении.
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device0': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device1': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device10': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device11': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device12': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device2': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device3': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device4': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device5': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device6': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device7': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device8': Is a directory
cat: '/sys/bus/iio/devices/iio:device9': Is a directory
