Здравствуйте, на WB6 не получается активировать WBIO-AO-10V-8, в /etc/wb-hardware.conf кнопка Save не активна (пробовал менять все возможные параметры - не активируется).
Или надо где-то дополнительно надо разрешить возможность добавления модулей?
Пришлите скриншот, пожалуйста.
Интерфейс вверху справа пишёт Connected?
Из другого браузера пробовали?
Kalach, добрый день! У вас, похоже, старый wb-hwconf-manager, обновите, должно появится EXT1_, EXT2_, а не просто EXT_ для модулей.
То есть выполните в консоли:
apt update
apt install wb-hwconf-manager
Внимательно читайте сообщения. Если будет что-то подозрительное, пишите сюда.
вот такой ответ
root@wirenboard-AABHQBOQ:~# apt install wb-hwconf-manager
Reading package lists… Done
Building dependency tree
wb-hwconf-manager is already the newest version (1.26.0).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
по оборудованию всё так же - виден только один модуль.
Проверьте ещё вот это, вдруг поможет
Добрый день, исправлено в 1.26.1, скоро будет доступен для обновления.
Исправили. Были проблемы на нашей стороне, сделайте, пожалуйста, ещё раз:
После этого в интерфейсе удалите модули и добавьте заново.
