есть wb6 6.5.1B 371 fw 202010040602
к нему подключены несколько модулей по 485 (все работает норм) и 3 модуля:
WBIO-DI-WD-14 + WBIO-DO-R1G-16 + WBIO-DO-R10A-8
в /etc/wb-hardware.conf выставлены, в devices Discrete I/O отображаются.
щелкаю кнопками в web интерфейсе, 0 эмоций, клеммы не замыкаются, реле не щелкают(
Работать боковые модули перестали одновременно?
Если выключить (обесточить, отключив питание) контроллер на нескоько секеунд - работомпособность восстанавливается?
питание сбрасывал, не помогло. модулями не пользовался до этого, возникла необходимость и обнаружил
Так, напишите версию
dpkg -s wb-homa-gpio | grep Version
Version: 1.19.5
Выполняем для диагностики:
cat /var/log/messages |grep GPIO
И выложите  все же файлы
/etc/wb-homa-gpio.conf
wb-hardware.conf (2.9 КБ) wb-homa-gpio.conf (4.2 КБ)
messages.txt (2.2 МБ)
Ошибок не вижу.
Посмотрите статус
systemctl status wb-homa-gpio
Может быть не запущен? Или дайте доступ, сам глану.
root@wirenboard-AUCBK2L:~# systemctl status wb-homa-gpio
● wb-homa-gpio.service - LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-homa-gpio; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2020-10-12 08:53:22 UTC; 2 days ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 4035 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-gpio stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4075 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-gpio start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-homa-gpio.service
└─4501 /usr/bin/wb-homa-gpio -c /tmp/wb-homa-gpio.do-not-edit.conf
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
Давайте тимвьювер - подключусь.
1 600 543 626 xb57i5
Подключаюсь.
Оборвалось, через 5 минут переподключусь.
ок, можно anydesk если что
Да, давайте.
319 050 044
Исследую, пока не пойму в чем дело.
ок, неожиданно сложно вышло…
езе есть зигби модуль в 3тьем внутр слоте, но он пока не надо
