Пропала большая часть устройств
Добрый день. Что было: WB 6.7, с ноября без проблем работал. Были подключены 1wire, датчики MSW3, релешки в виде модулей и по modbus, Счетчик электричесства.
Стал я в MOD1 вставлять модуль для котлов с EBUS, запустил устройство, а половина былых устройств не видится и пропала из раздела “устройства”. В том числе, “discrete io”, все устройства по modbus, релешки (wbio-do-ssr-8). Видны и обновляются только базовые параметры самого wb6 и датчики по 1wire.
На контактах разъемов +5v modbus порядка 100 мВ.
Подскажите пожалуйста, куда копать или сразу высылать в ремонт?
А работают ли сервисы wb-mqtt-serial, wb-mqtt-gpio?
31752 ? Ss 0:00 /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
32432 ? S 0:00 _ /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
2982 ? Ssl 0:18 /usr/bin/wb-mqtt-serial
Видимо, работают.
И в логах регулярно:
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: INFO: [gpio] Kernel uses monotonic clock for interrupt timestamps
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='MOD2_K1']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='MOD2_K2']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K1']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K2']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K3']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K4']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K5']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K6']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K7']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: WARNING: [config] Can't override "/channels[name='EXT1_K8']/gpio", it is protected from modification
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: ERROR: [gpio] FATAL: duplicate GPIO offset in config: '0' at chip '/dev/gpiochip' defined as 'EXT2_K1'. It is already defined as 'EXT1_K1'. To override set similar MQTT id (name). @ config.cpp:47
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-gpio[19591]: terminate called without an active exception
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Unit entered failed state.
Apr 28 14:24:16 wirenboard-AUUUWP4R systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Failed with result 'signal'.
Apr 28 14:24:17 wirenboard-AUUUWP4R wb-mqtt-confed[993]: INFO: reloading file: /var/lib/wb-mqtt-confed/schemas/wb-mqtt-gpio.schema.json
Apr 28 14:24:17 wirenboard-AUUUWP4R systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Статус покажите, процессы генерации конфигов не должны существовать больше пары секунд.
А вот тут как раз ответ. Исправьте переопределение EXT2_K1 либо удалите все WBIO модули и снова их сконфигурируйте.
Спасибо, удалил-добавил, и все стало норм. Есть ли какая-нибудь гипотеза, что случилось? Я руками точно ничего не переназначал, поскольку даже не знаю как это делать.
Не гипотеха, точно, о чем в логе и говорится. Устройству было назначено имя другого, из-за чего это имя дублировалось. Да, надо было сохранить файл wb-mqtt-gpio.conf
