DI-wb14
похоже пропал модуль ! в конфигурации прописываю, на контактах напряжение есть. в Устройствах его нет! может чего не включил…
Добрый день. Опишите подробно после чего модуль перестал работать, как прописываете в конфигурации.
/etc/wb-hardware.conf выбираю модуль WDIO1 в строке указываю WBIO DI WD14/ Записываю. В каналах mqtt его нет!
ранее переполнилась память диска из-зи записей логов, как WB так и IH-v5. Почистили, и модуль пропал, хотя может события и не связаны
В устройствах отображаются? Перезапустите контроллер и покажите пожалуйста файлы конфигурации wb-mqtt-gpio
в панели Устройств его тоже нет
Входы будут в Relays & FETs как EXT1_DR1 - EXT1_DR14
в Устройствах нет ничего похожего, только другие модули по 485
Пришлите файлы конфигурации wb-mqtt-gpio
в какой папке они лежат-?
/var/lib/wb-mqtt-gpio/conf.d/system.conf
И проверьте статус и логи сервиса wb-mqtt-gpio.
и снова где и как прислать файл, его же надо из Линукса на Винду перетащить. В файле .conf все прописывается, но в каналах mqtt устройства -нет.
Logs begin at Thu 2023-03-23 07:05:57 MSK, end at Fri 2023-03-24 15:00:56 MSK. –
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: Started MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[10269]: INFO: [gpio] Kernel uses monotonic clock for interrupt timestamps
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[10269]: ERROR: [gpio] FATAL: Failed to parse JSON /etc/wb-mqtt-gpio.conf:* Line 1, Column 1
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[10269]: Syntax error: value, object or array expected.
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[10269]: terminate called without an active exception
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Unit entered failed state.
Mar 24 14:39:21 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Failed with result ‘signal’.
Mar 24 14:39:22 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 24 14:39:22 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: Stopped MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
Mar 24 14:39:22 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches…
Mar 24 14:39:33 wirenboard-AEX3JZVN systemd[1]: Started MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
Mar 24 14:39:33 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[11605]: INFO: [gpio] Kernel uses monotonic clock for interrupt timestamps
Mar 24 14:39:33 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[11605]: ERROR: [gpio] FATAL: Failed to parse JSON /etc/wb-mqtt-gpio.conf:* Line 1, Column 1
Mar 24 14:39:33 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[11605]: Syntax error: value, object or array expected.
Mar 24 14:39:33 wirenboard-AEX3JZVN wb-mqtt-gpio[11605]: terminate called without an active exception
SDA SCL на выводах микросхемы 23017 отсутствует,адрес выбран=7. может внутри WB6 канал I2C сдох-? где аппаратно находится- схема есть?
Указывает где искать ошибку
файл пустой!
Рядом с ним лежит /etc/wb-mqtt-gpio.conf.default, восстановитесь из него
Есть **.sample для serial других нет. после удаления и перезапуска опять создался пустой файл. можете текст прислать?
    "device_name" : "Relays & FETs",
    "channels" : [
