Ничего не даёт на выходе
Что делать?
Что делать?
Опишите подробнее вашу проблему, как указано в рекомендациях. Так быстрее я смогу вникнуть в возникшую проблему и помочь.
Добрый день. До обновления прошивки всё работало норм, т.е. из устройств движочек тянем и напряжение на выходе модуля меняется.
теперь движочек тянем, а на выходе ничего не меняется.
Как можно продиагностировать модуль?
Да, он третий от Вайрена. Ещё два модуля чувствуют себя хорошо.
diag_output_AW4DLQBM_2023-09-22-21.22.41.zip (167,0 КБ)
Вот…
Просьба очистить кеш браузера и прислать скрин отображения данного модуля в веб-интерфейсе.
Что такое “обновление прошивки”?
Если загрузка fit через web-интерфейс - то это вызывает замену содержимого корня и соответственно удаление конфигурационных фалов. Восстановите их.
Вообще всё остальное работает. А там много всего.
Напомню, я просил рассказать
Покажите пожалуйста содержимое /etc/wb-mqtt-dac.conf
Обновлялся через WEB, как в мануале.
А вот /etc/wb-mqtt-dac.conf у мене нету. Ни в рабочем контроллере, ни в бэкапе.
А вот в вэб-интерфейсе прибил “модуль WBIO 3”, потом его снова завёл и заработало!
При этом wb-mqtt-dac.conf не появился
Скажите пожалуйста, это нормально, что /etc/wb-mqtt-dac.conf нету? Всё работает…
Да, в 2307 с актуальным набором пакетов - он не нужен.
Спасибо, теперь сплю спокойно ![]()
