После обновления контроллера версии 7.2.1 на релиз WB-2410 раз в несколько дней отключается модуль ввода WBIO-DI-WD-14 и все модули вывода. Обычно перезагрузка контроллера помогала устранить проблему.
Но сегодня при перезагрузке контроллер не смог запуститься (мигал красный светодиод). Помогло выключение и включение контроллера через тумблер на корпусе (получилось только со второго раза, при первом включении контроллер снова не загрузился).
Как можно найти причину периодического отключения модулей и почему контроллер не всегда перезагружается?
Последовательность подключения модулей:
WB 7.2.1
WBIO-DI-WD-14
WBIO-DO-R10R-4
WBIO-DO-R10R-4
WBIO-DO-R10R-4
WBIO-DO-R10A-8
WBIO-AO-R10V-8
На модуле WBIO-DI-WD-14 подключены герконы.
Автоматизация включения света по герконам и датчикам движения выполнена с использованием Node-RED 4.0.
Файл диагностики:
Это известная проблема, скоро разработчики выпустят релиз обновления, где данная проблема будет решена.
Напишу вам в данную тему, когда можно будет обновляться.
Добрый день! Контроллер еще не обновлял.
Проблема перестала проявляться после Вашего ответа в декабре. Не знаю, с чем это может быть связано.
За все это время один раз только намертво завис контроллер пару недель назад, его пришлось перегружать через переключатель на корпусе.
хм, ну хорошо. Тогда если снова возникнут какие-либо проблемы - создайте новую тему, пожалуйста. Ну и поддержание актуального ПО на контроллере предупреждает некоторые неполадки в работе устройств.
