Контроллер WB 7.4.3 уходит в циклическую перезагрузку
Сегодня отключил контроллер для обслуживания щитка, а когда включил, то контроллер загружается до определённого состояния (ping проходит и WEB UI загружается), а потом уходит в перезагрузку. Откат к заводским настройкам проблему не решила. Через Debug console контроллер загрузился и удалось собрать данные для диагностики (во вложенном файле). Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой.
(134,3 КБ)
В логах не удалось увидеть причину перезагрузок.
Извлеките, пожалуйста, все подключенные модули к этому контроллеру (в том числе и внутренние) и сообщите каким образом он запитан (измерьте напряжение питания).
Отключил всё. Подключил внешнее питание. Контроллер загрузился штатно. Подключился к нему через WiFi. Напряжение 23,4 В. Питание от БП MORNSUN LI60-20B 24PR2
Понаблюдайте в такой конфигурации, если проблема не повторится, то ищите поочередно какой модуль приводит к перезапуску.
В конечном счёте, вся проблема свелась к пословице “дурная голова ногам покоя не даёт”. Протягивал конец шины в щите и обмотал мягкие концы с обжатыми НШВИ изолентой. Естественно, какие-то из них “коротили”, вызывая беспокойство у контроллера во время загрузки.
В общем, тему можно закрывать. Спасибо за отзывчивость. :grinning:
