Самопроизвольная перезагрузка контроллера
Здравствуйте, без видимых на то причин начал произвольно перезагружаться контроллер. Диагностическую информацию прилагаю.
(527,2 КБ)
Рекомендую проверить, нет ли просадок по питанию на линии, которая идёт на контроллер.
Также можно временно заменить блок питания или источник питания на заведомо исправный вариант, это поможет исключить проблему с питанием.
Хорошо, сделаю. Проверю пару дней и отпишусь.
Увы замена блока питания не помогла.
Прошу прислать вывод с отлдадочной консоли, во время сбоя.
Удалось ли решить вопрос?
Здравствуйте, нет. Не удалось отловить момент пока что. По какой то причине перезагрузки стали реже.
Хорошо, ожидаю информацию с консоли.
Проблема прекратилась, переключил на прежний блок питания и она тоже не проявляется на протяжении дней. Полагаю что была проблема в контакте, так как единственное действие которое производилось в процессе попытки снять вывод с консоли - это переключение между блоками питания.
Рад, что все получилось!
